Здравейте, преди началото на зимния сезон се наложи разглобяване на вътрешното тяло. След сглобяването всичко беше нормално, с една малка подробност. Температурният датчик, който се хваща с щипка на медните тръби се наложи да го махна при разглобяването, но не запомних точното му място, за да го върна обратно след това. След контакт с фирмата, която монтира климатика ми казаха да го закрепя долу най-близо до ваничката. В момента датчика се намира на най-ниската възможна точка на медните тръби, но тази зима мисля, че климатика не духа толкова топло, колкото преди и имам съмнения в този датчик - дали съм го сложил на правилното място.
Някой знае ли къде точно трябва да се намира този датчик и какво влияние може да окаже върху работата на машинката?
