Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC не охлажда
  Здравейте, преди месец закупих RAK-35RPC/RAC-35WPC от Емаг, след което се свързах с друга вирма, за да ми инсталира климатика. След монтажа техниците го тестваха на охлаждане и климатика работеше прилично (за около половин час направи температурата в стаята неприятно ниска). В последствие не го бях ползвал около месец, след което като го пуснах не охлажда - перката върти, но в стаята все едно има включен вентилатор - без да се охлажда (проветих режима - изстудяване е). Прави впечатление, че от външното тяло излиза съмнително хладна струя въздух. Някакви идеи или нещо, което изпускам, преди да се обадя на техниците?
Благодаря!
     Отговор: Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC не охлажда
  През този месец , може да сте допринесли за парниковия ефект:confused:. Пробвате го на 16 градуса и ако не охлажда-техниците да го гледат .
  Може би си е изгубил фреона заради некачествен монтаж... Ако имаш подходящи термометри, задай му примерно 20 градуса в режим охлаждане и измери температурата на външните кранове.
  Благодаря ви за бързите отговори! Ако причината е изтичане на фреона поради неточност в монтажа от страна на Вимакс, би следвало те да поемат разноските по ремонта, нали така?
  А, вимакс... за тези калпазани ли ставало дума...
stoenjo
    Ако не са си направили конусите, както трябва и не са проверили дали има теч-струва ми се логично те да си носят отговорността .Нали дават някаква гаранция за монтажа....
Вие като потребител сте абсолютно в правото си-дали е лош монтаж или дефект-има си гаранции. Успех!
П.П. Не дава ли някакъв код за грешка?
stainway
    Няма код, опитах и с ресет опцията на дистанционното - нищо. Утре ще ги потърся, че току виж и това лято имаме горещи дни :)
  След няколко месеца може и за отопление да ви потрябва:)
Пробвайте да го изключите от захранването, махнете батериите на ДУ изчакайте 5-10 минути и ако пак не охлажда/ затопля се обаждайте утре.:Drinks:
stoenjo
    Ако има грешка ще ти я покаже чрез натискане на бутона инфо.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
  Не забравяйте че се подписва протокол след извършения монтаж. Това е момента в който клиента може да предяви претенции. "Монтажни и те" използваха ли вакуум помпа?Някак си некачествените конуси ми се струва още тогава щяха да издъхнат.
  За съжаление, от моя личен аматьорски опит съм виждал как след достигане на желания вакуум и изчакване около 1 час, стойностите се променят. Много бавно, но вакуума спада.
Това ми се случи първия път и след проверка на връзките и леко затягане-нямаше проблем. Затова и тук задължително се прави тест под налягане-системата не работи във вакуум, а под налягане.
Просто спекулирам, но ако има такъв миниатюрен пропуск-за този един месец е възможно количеството фреон да е намаляло-все още не толкова, че да даде грешка, но достатъчно, за да не охлажда добре.
Мисля,че няма какво да направите повече като потребител-да дойдат и да си го замерят и прегледат.
  Ако е некачествен конус би следвало да има видимо омасляване върху гайките. Тогава съвсем основателно може да се предяви претенция за качество на монтажа и отстраняване на дефекта + пълнене с нов фреон за сметка на фирмата, извършила монтаж.
Преди години в къщи се получи подобна ситуация. Поради ремонт се наложи сваляне на вътрешното и външното тяло. Двете тела бяха складирани на балкона. След няколко седмици ги закачиха обратно и след още седмица климатикът спря да охлажда. Тогава некадърния майстор се опитваше да ме убеди първо, че климатика не е бил изправен преди да го свали и като не мина номера каза, че аз съм източил фреона и сега му правя постановка. Всъщнст се оказа, че има брутално омасляване в зоната на гайките на вътрепното тяло, чак пластмасата отвътре беше омаслена. В крайна сметка ми напълни климатика за негова сметка.
  Фреонът може да изфиряса и без видимо омасляване.
Почти сигурно е, че вимаксаджиите са оплескали монтажа. То да не им е за първи път.
  Скоро,като почнат да оплескват и монтажите на R32 може да има и по-големи поражения-да не чува дявола.
  Няма страшно. При битовите машини фреонът е малко, а и R32 е трудно горим. Дори и цялото количество да изтече вътре в стаята, пак не могат да се създадат необходимите условия и концентрация за запалване.
По-рисково е при големите промишлени машини, но там едва ли някой ще извика некадърниците от вимакс да ги монтират.
 https://www.youtube.com/watch?v=zkVrtRJf1_A
