Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
  При мен тръбният път е около 4,5 метра и дефростът пак е с всички екстри - кипене, бълбукане, преливане на фреон и т.н. но не ми прави особено впечатление, защото тръбите са зад стената. Между друтото, външната температура също има значение - забелязал съм, че колкото по-студено става отвън, толкова по-шумен става дефроста.
А на старият ми климатик по едно време му беше изтекъл фреона и правеше изключително тихи и незабележими дефрости, но пък топленето му беше никакво...:smiley:
  По отношение на 14-ката. Удължиха тръбният път с още 2м. Общо 4.5 м. Шумният дефрост остана, но "видимо" не толкова интензивен, то и времето в Сф вчера беше поомекнало, така че чакам по-ниски температури, за да го чуя.
Това което ми направи впечатл., че в Бг за този модел пише работа в режим отопл. до -25 градуса, а в чуждите сайтове е -15.
 https://dox.abv.bg/download?id=b70a3...сваляне
И още:
Същото споменаха и при мен, има мн.фреон и затова е шумен. Това, което забелязах в характеристиката на 14-ката е, че без допълване на фреон макс.тръбен път е до 20 м и с до 10 м.разлика по вертикал. Нямам представа дали това е обичайна характеристика и за другите 14-ки.
  Според мен е не повече от 45 градуса. Отклонението не е много голямо.
  Добър избор според мен. Машинките явно не са лоши.
Ще чакаме отзиви.
И все пак ако искаш да си купиш МХИ или Тошиба пусни едно запитване в раздела за избор на климатик.;)
Dymm
   Здравейте, някой знае ли с колко градуса може да се отклонява въздушният поток настрани? Например на MHI е 65 градуса, на Daikin е 45 градуса, на Fujitsu почти няма отклонение, а за Hitachi не намирам нищо. Харесал съм си модела, но проблема е, че на около два метра пред климатика има колона от 70см. и се чудя дали ще може да се настрои така, че потока да я заобикаля и да не прави топъл джоб около климатика. Ще съм благодарен ако някой собственик качи снимка или клип на клапите за хоризонталният въздушен поток.
    Колега, отклонението на клапите не е много голямо. Според мен е около 40 градуса. На какво разстояние е колоната от климатика при теб? Сега гледах моя и при максимално положение на клапите настрани, на разстояние от климатика около 2 метра, струята се измества с около 50-60 см. настрани спрямо центъра на климатика. Дано това те ориентира.
  RPE , RPD все тая.
Един познат си взе 35РПЕ по моя препоръка да си топли две преходни стаи. Много е доволен, но пък той никак не е претенциозен.
Факт е обаче, че брат му ще сменя някакъв Дженерал с РПЕ щото по го кефела обстановката като му ходил на гости. (споменавал съм го вече)
Дано да ти допадне и да не изтеглиш някоя хептен къса клечка.
Имаше май при РПД един-два случая със шум във външното тяло. Този моя френд казва, че неговото външно е като пчеличка.
Успех.
Dymm
    Moят климатик е монтиран в ъгъла на стаята и точно срещу него на 110 см. има колона широка 65 см. За сметка на това от колоната продължава трегер по тавана /който тръгва от колоната - става дума за усвоена тераса/ висок около 25 - 30 см., като П образна преграда пред него. Въпреки това успявам с клапите да насочат въздушната струя към стаята, без да се получава "джоб" и температурата в стаята е равномерна. Надявам се ще добиеш представа от снимката /на нея е старият АС, но RPD то е на неговото място/
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36066&stc=1
пп: 1. понеже виждам, че става дума за дефрост на RPD, досега не съм забелязал/усетил моят да е правил!? Даже не знам как се държи при дефрост. Определено това ми харесва най-много, че не се размразява като старият японец през 1/2 час по за 5 - 10 мин., както и таймера. От както съм го настроил за вкл. в различен час с различна температура, съм забравил къде е дистанционното :) .
      2. относно шумовете от фреона съм забелязал, че когато е в режим отопление и изключи поради достигната температура, се чува леко съскане - почти недоловимо. За разлика от това, когато е в режим охлаждане и изключи поради достигната температура, нещата са страшни - пуфти и клокочи като парен локомотив. Първият път, когато се случи помислих, че се е прецакал. За радост, продължава да работи.
      3. Относно предишните ми проблеми, дискутирани по напред в темата, вътрешното тяло продължава да си пука при OFF на външното тяло при достигната температура и при охлаждане и при отопление, външното продължава да си предава вибрации по стената и да ми бучи, но явно стойки, тампони и т.н. са улегнали вече /или аз му свикнах :) / и нещата са доста по-добре.
  Моя RAK35RPD/WPD се издъни на 14.02.2021, по време на 12 часов непрекъснат снеговалеж, от 10 дена е на сервиз с диагноза reversing valve defective.
  А на мен ми се обясняваше,че външния ми топлообменник бил малък и за това дефроствал на 2-4 часа. Колега надявам се да ти е в гаранция машината и скоро да я оправят :thumbup
  днес ми монтираха ново външно тяло RAC35 WPE, но късно видях изненада под капака:scared:
  Май фазовият проводник е на един клик разстояние.
