Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree40Одобрявам
Hitachi RAK-18RPE/RAC-18WPE Performance
    Plovdiv
    Монтирахме за първи път машината от заглавието и както си мислих, тя покри напълно очакванията ми. Хардуер като модела 35 от същата серия, 870 gr хладилен агент...
    Вътрешното тяло почти навсякъде е с триредов изпарител, а външното тяло е с двуредов топлообменник. Машината е перфектния избор за спалня.
    Тегло вътрешно тяло: 8.50 kg.
    Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 280x780x230
    Тегло външно тяло: 32.50 kg.
    Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 548x750x288
    Охлаждаща мощност: 2.0 kW (0.9 ~ 2.5), 6826 BTU (3072 ~ 8533)
    Консумирана електроенергия: 419 W (250 ~ 1010)
    EER: 4.77 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 8.50 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    ​Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.9 ~ 3.2), 8533 BTU (3072 ~ 10922)
    Консумирана електроенергия:519 W (250 ~ 970)
    COP: 4.82 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 4.90 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Alexi, dodo_pv, mimojef и 15 други харесват това.
  3. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Отговор: Hitachi RAK-18RPE/RAC-18WPE Performance
    Сравнен с Panasonic CS-Z20XKEW ?
    До края на месеца приключвам с ремонта на спалня 14кв и се чудя какво да си вземем за преходните сезони и охлаждане.
    250-270 вата е минимума ,да не забравяме .. това в малка стаичка е он-офф завинаги
  5. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Панасоника уж пада до 160w…
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Вкопчили сте с тези цикли като удавници за сламки...Защо си мислите, че нормалния потребилител го е грижа за това?! Хората искат топлина и комфорт. Когато машината работи нормално и върши това за което е взета, всички неща които си ги изсмуквате от пръстите са без значение....Е как така само тук тези неща са Ви в главите - цикли, дефрости, ама колко време почивал, минимуми, производителя лъжел, ама що така сега стоял и и т.н....?!
    wladimir1, justify, toto_toto и 6 други харесват това.
  7. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Лятото с он оф се получава доста неприятна миризма, зимата след оф като развърта се форсира ненужно (на авто ) и при сън е леко дразнещо.
    Това ако е ок комфорта е пълен.
    Feb 2014
    Любимец
    Имам Hitachi 25RPE и ОН/ОФ му е незабележим, спира плавно и стартира много плавно и постепенно и трябва да се заслушаш внимателно за да разбереш кога е стартирал след ОФ. Също така клапата на вътрешното тяло след ОН/ОФ не се мести и не шуми.Пробвал съм го на всички степени на FAN и на AUTO FAN работи най-добре защото като темперира стаята шума на турбината пада на първа степен. През лятото не се появявала неприятна миризма, има си функция FROST WASH за автоматично почистване на вътрешното тяло и сама се активира след определен брой работни часове на климатика, може да се спира а може и да се включва ръчно с бутон от дистанционното.Наистина минимума му не е от най-ниските и след ОН/ОФ се покачва сега при високите температури,ще видим как ще е при ниските температури. Hitachi 25RPE е мощен и топлещ климатик който запазва отоплителна мощност от 3.5 kw при - 7 градуса и аз съм доволен от избора си.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 17-10-21 в 12:40.
    Aleksandars, toto_toto, rosswen и 2 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    На Хитачи средната серия не се слави с ниски минимуми, (казвал съм го няколко пъти до сега) но пък за топлене, топли като змей. Хитачи освен, че не си мести клапата при офф, може и да си спира турбината, та като е в офф не върти въздуха в стаята и не прави хладна струя както повечето климатици при офф. За ниски минимуми Хитачи си има висок клас модел.
    Aleksandars, GLARYS и Vasil Vasilev харесват това.
    Цитат Първоначално публикувано от integrale Виж публикацията
    темата за панасоник ли е ?
  12. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Здравейте, този модел как е с дефростите? По график или като има нужда само?
  13. Junior Member
    Jan 2018
    Търсят се 2 климатика и се спрях на Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance, че съм го намерил за 1500лв с монтажа.
    Става въпрос за 20кв само хол с отделна малка кухня, към която е махната вратата.
    и 15кв спалня.
    И коридор, който и 2тата климатика ще охлаждат.
    Апартамент, 3ти етаж, без изолация.
    Ще се подходящи ли 2 такива, или ще идва overkill за спалнята или пък слаб за хола?
    7мица и 9тка или 9тка и 12тка?
    Благодаря.
    Plovdiv
    18 + 25
    dodo_pv и CYPER харесват това.
  16. Novice
    Aug 2022
    Здравейте. Имате ли някакво впечатление за Hitachi RAK25RPE/RAC25WPE?
    От един сервис ми бяха споделили, че Hitachi RAK18RPE са имали много проблеми с торбината на вътрешното тяло.
    Реално вече 18-ката не се и предлага така или иначе. Всъщност може ли някой да сподели
    Hitachi RAK18RPE от къде може да се намери в момента понже от ACTON ми обясниха, че вече не го внасят и нямат наличности.
    Та се чудия за 25-цата дали ще има някакви проблеми?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Тази информация за проблемите от пръстите ли е "изсмукана"?
  18. Novice
    Aug 2022
    Това е информация, която на мен са ми споделили директно.
    1. Относно 18-ката аз лично не я намирам никъде. Може ли да споделите къде се предлага все още?
    2. Относно проблемите с вътрешното тяло - от магазин/сервиз за климатици ми го казаха директно, но може или да са ме излъгали или да не са разбрали за кой модел питам конкретно.
  1. Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
    От the inquirer във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 575
    Последно: 19-07-26, 09:00
  2. HITACHI RAK-RPE /RAC-WPE Performance
    От GLARYS във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 142
    Последно: 01-08-23, 20:39
  3. Продавам : Моднат Buffalo MIMO Performance 125G Wireless
    От Alexybg във форум Продава
    Последно: 14-09-07, 01:50
  4. LOL - i925X & P4 560 (3.6 GHz) gaming performance
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-06-04, 23:35
  5. Barton 3000+ 2.1GHz/400fsb - Performance?!
    От XIIID във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-04-04, 18:11
