Въпрос относно Hitachi RAK25RXE/RAC25WXE AKEBONO, 9000 BTU
Здравейте ,имам следния въпрос към хората който са навътре в климатичната техника,та става въпрос за Hitachi RAK25RXE/RAC25WXE AKEBONO, 9000 BTU ,климатика се монтира преди няколко дни в помощение 10 кв,с две външни стени (без изолация)помощението е с хубава 5 камерна дограма в къща.Въпросите са ми следните, защо след като климатика е темперирал и без проблем достигнал зададената температура от 21-22 градуса работи на не по малко от 550 вата ,без значение дали ще намаля климатика до 18-19 градуса и ще го увелича23-25градуса,предполагам че някой ще кажат заради топлинните загуби само че ако го оставя под 22 градуса започва да работи on off което ми навява мисълта ще не е от топлозагубите имайки на в предвид, че навън температирите са над нулата.Вратата на стаята в която седи климатика също е отворена в посока друго 10кв помещение(иначе работи on off) към което от отворена врата влиза топъл въздух от друг климатик в съседната стая ,климатика работи добре ,безшумно и духа много приятна топла струя и на всякъде е много приятно топло просто не разбирам защо не може да падне под тези 550 вата при положение че му дават минимуми от около 250 вата само да спомена че в дръгата стая работи климатик panasonic CS-E12PKEW който редовно пада до 330-350вата без да е хиперинвертор сравнявайки го с хитачито което уж е такъв,благодаря предварително на всички отзовали се,забравих само да добавя ,че съм пробвал и с еко режим и с различни настроки на въздушния поток включително auto ,без резултат, консумацията я меря с електромерче за контакт
Re: Въпрос относно Hitachi RAK25RXE/RAC25WXE AKEBONO, 9000 BTU
Би трябвало да пада и по ниско, поне на 300 и нещо вата при отворена врата. Като хардуер е доста мощна машина за 10кв. Стая.Моите хитачита 2 броя по стари модели в момента топлят 4 стаи и коридор не изключват изобщо с консумация 360-400 вата на климатик, в спалнята още не съм пускал Панасоника като там е 23 градуса хитачита та са нагласени на 24 градуса. Задай му по високи градуси ако работи он офф и може да слезе на по ниска мощност.
Отговор: Въпрос относно Hitachi RAK25RXE/RAC25WXE AKEBONO, 9000 BTU
Аз имам Hitachi 25RPE и когато го пусна в студена стая работи с минимум от 250 вата. Но след като влезе в ОН/ОФ режим минимума му е 370 вата.
Общо взето повечето марки си намалиха минимума като падат поне на 200 вата. Хитачи в това отношение нямат подобрение, от старите модели, но поне от към хардуер са запазили дори подобрили нещата.
''Подобрение'' към минимум на отопление е приказката която не свършва в тези теми.Май стана заразно.Ако някой иска климатика да му духа студено....
Хората дават COP и щом е с висок минимум още по-добре.Ако някой иска да оспорва данните за COPа да го прави,ама едва ли ще е успешно.
Минимум при климатиците е мощността, под която не може да работи без да подминава заданието и изключва.
Твоя ако работи продължително (повече от 10 минути) на 550W и температурата на помещението не се покачва с 2 градуса над зададената на дистанционното, значи помещението ти има нужда от съответните 550W, за да е отоплено до зададената температура.
Вслучай, че климатикът работи 2-3 минути и изключва като най-ниската измерена мощност е 550W тогава може да твърдиш, че минимумът е 550W.
aleks1986
Смятам че от към хардуер добре съм го подбрал ,но така и не видях съвет за това какво мога да направя или на какво моде да се дължи това да държи висок минимиум от около 550 вата,може ли да има някакъв недъг при монтажа
Точно това имам на в предвид не виждам логика след като лесно е стоплил и лесно потдържа температурата в стаята да не сваля под 550 вата
Щом работи он/офф и не пада под 550w, то ме навява на мисълта, че е на ниска скорост на вентилатора, което спомага за бързо претопляне и оттам идва и високият минимум. Този климатик ми се струва прекалено голям за 10м2 било и то с две външни стении.
В първото мнение пишеш
aleks1986
в последното, че при същото задание не влиза в on/off, кое е вярното?
То в условията от последните няколко дни машините в изолирани помещения (с отворени врати) взеха да работят с по около 300W на час. Нормално е при теб без изолация да си поне 30% отгоре. Къде се вика - за 3 дена работа още не е темперирал как си трябва, предполагам си играеш непрекъснато с дистанционното.
Задай му предпочитана темп и вентилатор на който ти е комфортно и го остави да си работи, той си знае работата. Събирай пари за изолация ако искаш да видиш ниски минимуми, или напролет като се постопли в преходния период е възможно да им се порадваш.
Тази машина е за два пъти по-голяма стая, затова работи така. Ползвайте го само за охлаждане.
От написано разбрах, че топли 20 квадрата!!!
aleks1986
Ами като работи на 22 градуса няма он оф и е на 550 вата,като го намаля на 20-21 започва работа на он оф за това не мога да си го обесня логично с мойте познания който не са големи в климатичната техника
Нормално е да работи он-офф като го намалиш. Преди това е работил на 22 градуса и е затоплил стени, мебели и докато изстине помещението ще работи он-офф. Остави го на 21 за 6 часа и виж дали изключва.
