Отговор: Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
geforse едно помещение колкото е по малко,колкото по добра изолация и дограма има и ако има съседи да му помагат с отоплението, тогава топлозагубите ще са му по малки и съответно тогава разхода на климатика за отопление ще му е малък. В твоя случаи е обратното,помещението ти е голямо -40 кв. м., без изолация е и топлозагубите са ти големи,затова разхода ти е голям. Ако искаш да намалиш разхода на климатика, направи изолация и ако не ти е добра дограмата смени и нея.Тогава разхода на климатика ще падне.
Ако може да го замениш с едно Heavy Diamond.....
Ако geforce замени Хитачито с Heavy Diamond без да си е намалил топлозагубите, с колко ще му падне разхода за отопление който е 750-850 вата при външна температура от -5 градуса?
подозирам че няма да има съществена разлика .. даже мисля че този разход е относително нисък за подобно помещение ,при -15 и аз виждам 800-1000 вата на машината в хола а е доста по малък и имам някаква изолация ,както и съседи
К'вото и да правим не можем да избягаме от топлозагубите си. Ефект от смяната с друга машина би имало ако има чувствителна разлика в COP-а между двето, което силно ме съмнява.
Някой по горе, беше писал дограма, изолация.... ''работи'' в тая насока.
Аз имам външна изолация, но и много голяма квадратура остъкление. Под, над мен и отстрани, нямам нито един топлещ съсед (отдолу е неработещ магазин). Оня ден на -9, 60ZSX-S бачкаше на 730-850W, с дебит около 11м3/мин. и поддържаше 23.5гр. в 45м2/115м3. Шумът на тази степен е 34дБ, като машината е поставена точно над дивана и настолния, където прекарваме по-голяма част от деня си. Нито силни течения, нито шум, общо взето настолният компютър заглушава шума от климатика. На 0гр. ми работи със същия този шум, като не се изменя и до -18 (до толкова съм хващал най-ниски температури). Преди на мястото на тази машина, имах такава с много по-малко вътрешно тяло, която за да поддържа дори 1-2гр. по-ниска темпетатура, при това на затворени врати - 34м2, правеше страшно течение и беше в пъти по шумна. По спомен, с 10-тина децибела отгоре. Също така по това време се отопляваха и магазина под мен, и съседните апартаменти. Така че, големината и дебитите на вътрешното тяло са от огромно значение за големи помещения. Неслучайно повечето машини от 18-ка нагоре ги правят със значително по-големи вътрешни тела.
Иначе не смятам, че Хитачито ще отстъпва много по ефективност на Хевито. Все пак външното тяло е с доста солиден хардуер. От вътрешните тела идва разликата, най-вече по отношение на комфорта.
Може би не съм обяснил правилно :
750 - 800W харчи, когато работи паралелно с пелетната печка, тоест направих си проба да пусна пелетната печка и тя да затопли помещениетo, а климатика само да подържа.
1350-1450W харчи постоянно, коагато работи само климатика.
лошото е, че дори да харчи толкова, очаквах поне да затопли нормално стаята - при -8гр. рано сутрин в единия кйрай на стаята е 17 градуса в другия край на стаята е 19гр. ( при зададени на климатика 25гр. )
без да си кривя душата на тази тепература около - 5 старото и по-слабо MHI 12btu със същата големина на вътрешното тяло, стопляше осезаемо повече и харчеше между 450W-800W и си виках преди да си купя този нов климатик, ако с 12ка. топли така то с 18ка ще направя баня в стаята :BigGrin
За това се чудя дали просто, както казва @Alexi не е проблема в монтажа и малкото разстояние на тръбите или в самата машина.
Наистина нямам изолация но съм с KÖMMERLING, обков MACO + троен стъклопакет.
Сега и да си върна старят климатик пак ще се справя до към - 5 - 8гр. ще дам 80лв. за демотаж + 260лв за монтаж и ще си имам едни 3500лв в кофата, предпочитам ако има вариант да си го оправят или заменят с друг или просто да дам + 1000лв за един Дайкин Perfera, но само си мечтая, вероятно ще ми кажат , че всичко е супер и ми няма нищо на климатика.
Той работи почти на номинал. Явно маистина имаш много големи топлозагуби. Аз отопллявам 35м2 с отворена врата към коридор с 50RPC и климатика е постоянно в он/офф. Масово харчи около 720-730w но минимума му е 680w на отопление, нищо, че са го дали, че е 500w по каталог. При температури -10 е стигал до 850w и пак офф-и но на по рядки интервали. Може би му трябва -15 за да работи като инвертор. Иначе струята му е топла, за разлика от китайската цепеница, в детската стая, който наистина е инвертор. Също така хитачито си държи точно заданието 23 на дистанционното, 23 на термометъра.
Сложи ги и двата. Тази стая явно е фризер.
…или заменят с друг или просто да дам + 1000лв за един Дайкин Perfera…
Може да не даваш +1000лв. За парите, които си дал се намира Фуджи/тсу 14LVCA.
Ако и той харчи толкова - изолация.
Пробвам от 3 часа на зададена на климатика температура 25гр. да работи на AUTO на вентилатора ( през цялото време работи, както на най-високата степен " 4 " поне така се чува ) и консумацията е постоянно такава за цялото време не мърда надолу .... прикачам картинка :lol: ще черпя ЧЕЗ
той си топли колкото може ,просто топлиш улицата без изолации .. не знам коя 12ка се е справяла в такова помещение
Re: Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
А спираш ли ги климатика, ако постоянно изтива помещението и после наново да го топлиш
Отговор: Re: Hitachi RAK50PSEW/RAC50WSE
Стаята не е изтивала никога понеже до сега съм се отоплявал на пелети, първата седмица след монтажа на климатика не го спирах изобщо, но всяка сутрин в стаята беше 17-18гр. на земаята 14-15гр. с малко дете съм и не мога да си позволя да е на такава температура, когато видях, че не се справя си пуснах пелетната печка отново, да си работи и я спирам само за малко, когато тествам климатика при различни настройки, с надеждата, че нещо ще се оправи :) .
Тази седмица ще дойдат техиците и щели да замерват нещо , но не рабрах какво точно. Ще пиша допълнително, когато ми дадат становище. Днес измерих дължината на тръбният път които са ми поставили 1.9м., в ръководството на климатика пише да е минимум 3м., чудя се дали да искам поне да си ми оправят тръбният път, понеже не са спазили минималните изисквания на производителя.
mystikalrs
Какво има над тавана на това помещение?
