Има ли развитие, дойдоха ли от фирмата?
Да, идваха дава пъти да замерват и да гледат как се държи климатика, с две думи, като цяло всичко било ОК,
Това на което са съгласни и виждат проблем:
-установиха и това, което аз видях от 3-5гр. разлика в реалната температура в стаята и тази на дисплея на климатика - пример ( стая 22гр. - климатика показва 27гр.) опитаха се от сервизно меню да изравнят градусите, но и така не се оправи
- един заводски изкриен капак на вътрешното тяло ( средната щипка не държи )
Това на което НЕ са съгласни и НЕ виждат проблем:
- тръбният път от 1.80м. - 2м. бил нормален
- това че външното тяло дори при при -1 и -6гр. при зададени 25-26гр. няма един грам скреж по питата, не било проблем, според тях е топло
- при зададени градуси над 24,25,26 и нагоре и когато киматика ги достигне на дисплей , замерен с ватметър продължава консумация на ток между 1350W - 1950W без да спада работата на компресора, когато са зададени под 22гр. си спадат и ватове и работата на компресора.
Пуснал съм рекламация към компанията вносител и чакам становище, понеже още нямам такова и нищо не се променило съществено от последният път за това не съм писал :), надявам се да оправят проблемите или да ми заменят климатика, за да имам вече по-реални впечатленяи от модела :)
* за честите дефрости за съжаление си го пише и в инструкциите на климатика, че са на всеки час
Това е нормално да показва повече на дисплея, защото горе до него е доста по топло. Ако е сух въздуха също е нормално да не заскрежават изобщо нищо че е -6. Мериха ли какво налягане прави . Ти можеш да измериш с термометър на различни мощности с колко градуса духа вътрешното тяло.За тръбния път можело е и повече да пуснат, но не е фатално. При мен едното Хитачи 25wx8 има най тихия дефрост който съм чувал, почти незабележим а е с 2 метра тръбен път.Другото Хитачи макар че е с 4 метра е шумен и то доста и фреона се чува и изпувтява яко, така че е и до модел климатик.
Температурата е замерена на нивото на самият климатик, а не долу - на всяка от страниците е залепен по един термометър и върху самото тяло също един, разликата е 3-5градуса. Тръбният път трябва да е минимум 3м. това е показано и на инструкцията за монтаж на производителя (прилагам и снимка). Относно замръзването - сравнявам с другите два климатика, които работиха паралелно с този, топлообменниците са им в скреж, а на Hitachi няма грам, в тавичката има 4 капки след 8 часа работа.
geforce
Митсубишито, на мястото на Хитачито какъв модел е било, на него мерил ли си консумация?Казваш, че до -7/-8 се е справяло, а сега Хитачито, уж двойно - роторен, а пък не може да стопли, при по-високи темп..Тази консумация, 1350W - 1950W при каква външна температура е?При тази консумация усеща ли се осезаемо гореща струя?Това, че датчика му не мери вярно, също може да оказва влияние на консумацията.Поискай да ти го заменят.
Налягане на фреона мериха ли? Поискай от вносителя да ти изпрати някакви данни за условия за тестване на машината, ако от фирмата не разполагат и да направят тест.
Нещо такова:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38854&stc=1
-При всички положения датчика не мери вярно и предполагам част от проблемите идват и от това, независимо какви термометри нареждам на нивото на климатика включително и с уреда на сервизните техници температурата на дисплея е винаги с 3 до 5гр. повече от тази на термометрите.
-1350W - 1950W харчеше при -5гр. външна температура и по-ниска или съм го виждал при режим pwerful при външна -1гр. ( при зададени 24-25гр. на дистанционното и на степен 3 или 4 на вентилатора)
- при зададедни 25гр. и консумация от 1950W изходящата струя си е гореща бяха, техниците замериха около 55гр.
- налягането го мериха на зададени 28гр. на дистанционното при външна температура 0 +2гр.варираше 28-32бара
- Митсубишито беше 12ка. SRK35ZG-S capacity heating 4.2kW ( консимураше между 450W-800W, но не съм го засичал много често ) до към -7гр. външна на зададени 24гр. на дистанционното успяваше да държи в стаята 21гр. много рядко дефростваше, но комресора ставаше много шумен и се мъчеше в тази стая, за това взех Хитачито., което на зададени 24-25гр. при -5гр. външна успява да затопли до 19-20гр., когато имаше в София -14гр. климатика беше успял да затопли стаята до 17-18гр.
* миналият сезон имахме съседи от към едната стена, евентуално това да му е помагало за да се справя
Днес при външна температура +8гр. и зададени от дистанционното 25гр. 4степен на вентилатора успя да подържа 21-22гр., като консумацията варираше постоянно между 1150 - 1250W и нито за момент не слезе от тези стойности.
така или иначе още чакам становище от фирмата, но такова все още не е дошло :)
На мен ми се струва, че проблема не е от климатика, който си е доста сериозна машина, а от помещението имаш огромни топлозагуби. Замери на 1100 1200 вата с колко градуса духа, трябва да е над 45 на висока степен на вентилатора.
В момента външната температура е 6гр. над нулата.
Задал съм 25гр. на дистанционното , достигнати 25гр. поне така показва дисплея на климатика
Консумация 1135W
Температура на изходящ въздух 43.6гр. ( Наврял съм един дигиталн термометър вътре и го оставих 10минути за да се темперира )
прилагам и снимки:
Вертикалните жалузите по какъв духат? Покажи една странична снимка. Ако е много високо разликата с температура в помещението се увеличава.
От снимките се вижда, че клапите на вътрешното тяло са насочени да духат под климатика към пода. Но помещението е голямо и според мен ще е по добре клапите да се повдигнат нагоре под ъгъл от 45 градуса за да се насочва въздушната струя навътре в помещението. Пробвал съм на GREE 24 FAIRY на една и съща степен на турбината като му насоча клапите да духат под климатика към пода дебита на издухвания въздух от вътрешното тяло много намалява, след като повдигна клапите нагоре дебита на издухвания въздух се увеличава. Може и тук така да се е получило.
относно клапитe съм ги снимал в тази позиция защото ми беше удобно за снимката. Пробвал съм всички позиции по вертикала и хоризонтала + swing комбинации. Резултатът е един и същ и няма съществена промяна.
Ей сега като пукне пролетта, почвай вътрешната изолация.
