Hitachi RAK-50PPA /RAC-50WPA Еrror 012/01
Здравейте :),
От около 10-тина години съм горд собственик на гореспоменатата машина. До този момент съм нямал никакви проблеми , но ето че дойде времето и проблемът се появи.
Климатикът започна сам да спира през определено време (различни интервали работи ). В началото интервалите на работа бяха по-дълги, в последствие около 20/30 мин работеше и спираше.
С познат разглобихме вътрешното тяло , за да видиме платката (визуално няма издути кондензатори), понагряхме я с топъл въздух и когато го пуснахме да работи на 18 градуса Power mode от време на време засилваше силата на духане и после отслабваше ( температурата в стаята беще около 27 градуса, тоест не я е достигнал и да намали оборотите). Замерихме и какъв ток идва на вътрешното тяло и беше толкова колкото е написано че трябва да бъде. Индикаторът на вътрешното тяло мига 4 пъти интервал и пак 4-пъти
След малко ровене в инернет видяхме ,че през дистанционното може да се види и грешката - 012/01. Според тази грешка пробемът е външно тяло - отворихме и него за да видиме платката (видимо нямаше проблем) .Индикаторът LD301 премигва 12 пъти. Понатиснахме някои от щипките за всеки случай, проверихме и самата перка на външното тяло как се движи - без никакво усилие се върти на ръка. С това приключи нашата проверка на климатикът.
Следващите дни климатикът не беше пускан . След около седмица се пусна и работи цяло денонощие ..... но после отново спря. После беше пуснат пак и за няколко часа работеше, след това започна пак на около 30 /40 мин да се изключва. Последния тест беше вчера да се пусни когато е по-студено след 21:00 за да се види дали до сутринта ще работи, но към 23:00 вече беше изключил.
Разбира се звъннах на фирма в София, която се занимава/продава с климатици Хитачи и говорих с техния сервиз. За съжаление разбрах ,че даже и да извикам техен екип - те само могат да прочетът грешката от дистанционното ( което съм направил) и да ми кажат какво означава ( което и аз го видях в интернет). Според човекът с който разговарях е платката на външното тяло или моторът, но те нямат тестови или налични и трябвало да се поръчат/купят. Цената на платката никак не е евтина ....
Някой от Вас ако се е сблъсквал с такъв проблем или има идея какво още може да се провери, бих се радвал да чуя. Ако не, май ще трябва да мисля за нов климатик , защото цената на самата платка е 1/2 от цената на нов... това без труд и ако е само платката а не излезне и още нещо... Така ,че съм отворен и на съвети за нов климатик (МАрка/модел).Използва се и за отопление на апартамента.
Благодаря :033:
Отговор: Hitachi RAK-50PPA /RAC-50WPA Еrror 012/01
А, защо не провериш мотора? Първо, зачисти конекторите на платката и на мотора.
Това ли са двата варианта - нова платка или нов климатик? Алтернатива няма ли?
slip in
Мястото на монтаж на външното тяло е малко неприятно. Мислих си , че ако е мотор или ще работи или не... Да ги почистя с нещо определено или да ги разкача, продухам и закача отново ?
Благодаря
Rumb@ta
Еми след разговорът с фирмата разбрах , че и да викна някои от сервизните им екипи - те ще направят същото , ще видят грешката от дистанционното , ще ми кажат какво означава и че е или мотор или платка. Те нямат тестови платки или т.н ... Тоест до колкото разбрах е купувам платка , те тестват ако не е това купувам мотор и така нататък , защото тези устройства показвали по една грешка ( ако климатика има няколко грешки , трябва първо едната да се оправи за да се види втората).
Всичко това ме води до мисълта , че ще трябва аз да се правя на техник (по-зле надали ще може да стане ).
Имаш ли уреди за диагностика? Мултимер, осцилоскоп?
Сега върти ли перката? Поне за малко, като тръгва компресора.
Rumb@ta
Здравей,
Да, перката се въртеше. Не жишея там и сега не мога да проверя.
Както се пее в една песен "имам човек" :BigGrin с мултимер и със знания как да се ползва .
Намерете проблема и го отстранете тогава. Ако твоя човек не може, потърси електрончик на климатици в твоя град. Не е за изхвърляне още, а и е 50-ка.
Rumb@ta
Надявам се не съм бил разбран неправилно с предишният ми пост, моят познат има познания но не се е занимавал с климатици и какво точно да измерва затова ми беше идеята за някаква насока.
Изобщо не знаех ,че има такава професия -електрончик. Благодаря много ще потърся за такъв в София.
Ако искаш може да си купиш от Актон само външното тяло за 1080лв и ще си имаш резервни части от старото.
Ако много си те кефи направо целия комплект за 1899лв
grish0
Не зная как да я нарека по-точно тази професия. Електротехник не е, те монтират ключове, контакти, лампи пък и климатици.
А хората, които отремонтират електронни платки до ниво повреден елемент, би трябвало да са електрончици. :)
