Отговор: HITACHI AIR HOME 800
И за 800 пише, че се влиза по същия начин.
Пробва ли последователно два пъти да изпълниш процедурата (On timer + Fan speed + Reset) за по 5 секунди. Някой по разбиращ английски да каже това ли е искал да напише автора.
"TheServicefunction,whichwassetbyDIP‐SWsettingordoublepressingoftheHHRCinthecurrentmodel.itwillbedonebyHHRCinGRACasshown asbelow."
Ето и за твоя модел.
https://dox.abv.bg/download?id=85cf648e3e# - Линк за сваляне
Такам, поръчках още малко и накрая го разгадах как се влиза.
1. Климатика трябва да е изключен, иначе не прима настройките (освен, евентуално команди като Manual Outdoor Frost Wash, ама не съм го тествал още - ще пробвам лятото. Без да искам го цъкнах веднъж на изключен климатик и нищо не стана)
2. Натискаш и задържаш On Timer
3. Докато държиш On Timer - натискаш и задържаш Fan Speed
4. Докато държиш двете - натискаш еднократно Reset и през това време продължаваш да държиш On Timer и Fan Speed за около 5 секунди, докато не влезе в сервизното меню
Дистанционното ще се ресетне (ще си загуби часа)
Проверката на текуща настройка става като натиснеш On/Off бутона на layer 2, но изненадващо за мен - индикацията се показва на различни места в зависимост от настройката
- ако настройката е за самото дистанционно - в layer 3 се вижда текущата стойност
- ако настройката е за климатика (външно/вътрешно тяло) - в този случай layer 3 винаги показва първата стойност, а не текущата. При изпращане на команда за прочитане на текуща стойност - за кратко светват Power + Timer лампичките на вътрешното тяло, след което Timer лампичката почва да мига - броя мигания показва текущата стойност на настройката.
Проверих настройките на региона за дефроста - на стандартен регион са. Ако някой има идея каква е дефиницията за стандартен и студен регион - би било интересно и бих го пробвал.
Е не се знае как влияе настройката за дефроста затова те помолих да я пробваш и да кажеш как влияе.
Смених го на студен регион - ще го наблюдавам 1-2 седмици и ще пиша дали има разлика
За момента не откривам никакви очевидни разлики в работата на климатика. Дефростите не мязат да са по-често или по-рядко спрямо преди - все на случаен за мен принцип, като основния фактор за честотата е външната температура и зададената вътрешна температура. Ако се сещате за нещо друго/специфично което да гледам - кажете.
При МЕ имаше някакъв джъмпер за студен климат. Ако го срежеш вдигаше Т на топлообменника, която трябва да достигне при дефрост.
Предполагам е нещо подобно.
Здравейте,за кой модел от серията сте написали впечатления?
Благодаря!
Благодаря!Някъде четох,че има функция за само почистване на външното тяло,ако не греша,пуска ли сте тази програма и какъв е резултата?
Хубав ден.
Много ми е интересно в какво би се изразявала програма "самопочистване на външното тяло". От какво и по какъв начин се "чисти". Да не би да имате предвид да се "размрази" ако е натрупало скреж и лед.
Само-замразява се, по същия начин по който и вътрешното тяло.
В страницата на продукта си пише всичко
Не може да се пуска ръчно, освен през сервизното меню. В ръководството на потребителя пише как се активира автоматичния режим и на колко време и при какви условия се случва.
