Отговор: HITACHI AIR HOME 800
А дали има информация кога модела ще се предлага в България?
До колкото успях да се осведомя, ще е наличен в началото на Юни. Само ме притеснява дали 9ката ще е удачен за моите помощения които са между 12 и 20кв.м. Иначе COP 5.4 изглежда доста добре. Прикачен файл 41772
от доста майстори вече чувам да бягам от хитачи и че последните години са влошили качеството доста
Dmnts
Прикачен файл 41772
Топли, топли вече са налични 2349лв за 9-ката и 2449лв. Да видим кой ще е тестър.
солидна машинка ,външното на 25 и 35 е 36 кг ,а на 50ката е 51 кг ; вътрешните тела на всички са 950мм широки и 11 кг тегло ,официално до -20 на отопление .. наподобяват моя дърт Хитак ,15г по късно :BigGrin
Взехме един брой за мостра.
Третия ред на вътрешното тяло е по-голям от този на 600. Освен това и като цяло. На снимката са наложени двата филтъра.
https://i.ibb.co/h2sN1MG/20240808-101444.jpg
https://i.ibb.co/Kr5JtzV/20240808-102259.jpg
https://i.ibb.co/3yCLYGp/20240808-101224.jpg
400 и 600 са правени в Китай. 800 е Малайзия
изкопирали са дизайна на модела за япония от близкото минало
Alexi
Има, няма десетина години...
Sent from my Vivo X100S using Tapatalk
От 2 дена съм airHome 800 :)
За това кратко време мога само да кажа следното
1. Като цяло работи много добре
2. За щастие го няма парниковия ефект като си достигне зададената температура (28 градуса) - тоест не започва да вкарва влага и аромат на пот и чорапи докато поддържа температурата
3. Тествах ръчно FrostWash-a на вътрешното тяло - работи. За около 10мин замрази питата и после разтопи скрежта - след това час-час и половина вентилатор. За съжаление го пуснах след MoldGuard-a и не можах да разбера дали причинява парников ефект - след няколко дена ще го тествам пак.
4. MoldGuard-a е просто изсушаване на питата с вентилатор - върти около 1-2 часа и малко след стартиране създава парников ефект - силно се надявам при FrostWash-a да го няма тоя ефект.
5. Има йонизатор - не можах да усетя някаква разлика в аромата на въздуха - ако някой може да сподели какъв трябва да е очаквания ефект от йонизатора, че за сефте имам климатик с такова нещо. В нета колкото информация - толкова и противоречиви мнения.
6. Дистанционното е голямо и удобно. Има опция да видиш текущата температура в стаята и разхода на електроенергия - за около 2 денонощия работа на 28 градуса (при външна 35-36 през деня) с 2 прекъсвания за около по 2 часа за тестване на MoldGuard и FrostWash - показва 16.3 kWh
7. Приложението airCloud Go е абсолютна пръчка
- сдвояването с WiFi мрежата изисква 3 висши образования
- не може да се сдвои с мрежа която има 100 символа парола и никъде не пише какъв е лимита. Дори не изписва адекватна грешка по въпроса.
- през приложението може да се управляват само основните неща - включване/изключване, температура, режим на работа, скорост на турбината, посока на въздушния поток, таймери и стартиране на FrostWash.
- интеграцията с Alexa и Google Home е още по-ограничена - там може само включване/изключване, температура и режим на работа
- интеграцията с Alexa през iOS приложението дава грешка - успях да намеря някъв линк към amazon.com чрез който успях през браузъра да я сетъпна - след това през приложението може да се урпавлява
- интеграция с HomeKit няма - там вариантите които открих през HomeBridge са следните
- homebridge-jci-hitachi-platform plugin - не мога да го тествам понеже фейлва инсталацията - отворил съм issue по върпоса
- Homebridge Alexa Smart Home plugin който интегрира даден Alexa акаунт към HomeKit - самия плъгин е още по-голяма пръчка и не си заслужава особено защото не ъпдейтва промените в HomeKit адекватно.
- HomeAssistant не ползвам, но до колкото разгледах - има някакъв plugin за там
Ето и малко снимки - https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0f5idkMwGYUJkb
Малък ъпдейт относно климатика през зимата.
За сега добре се справя. Ползва се в ~18кв хол+кухненски бокс, южно изложение, вътрешен апартамент. Като цяло, топла стая целогодишно. Лятото температурите стигат до 35-36 градуса в стаята, ако не се пуска климатика.
Отопление при зададена температура от 23 градуса + smart eco - държи около 25 градуса в стаята.
Отопление при зададена температура от 24.5 градуса - държи около 27 в стаята.
Разход на ел. енергия за отопление до момента, извадена от приложението
- Ноември ~97kWh
- Декември ~162kWh
- Януари ~ 174kWh
Разход за охлаждане - нямам адекватен, тъй като го монтирахме края на лятото и много малко е работил охлаждане - това лято като мине - ще имам по-адекватни данни.
Като цяло съм много доволен от климатика.
Smart eco функцията я ползвам при отопление само, основно за да не става прекалено жега в стаята когато няма никой през деня.
От време на време прави нещо дето издава едно съскане от вътрешното тяло. През това време външното почва леко да бучи. Бая пъти поглеждах навънка да не е замръзнал, ама не се вижда лед. През това време не духа топло. Трае няколко минути и после продължава нормална работа. Стария дайкин правеше нещо подобно, но беше доста по-тихо и по-рядко. Като цяло не ме дразни, просто споделям.
По дразнещото е че на около ~10 дена му светва индикатора за чистене на филтрите - това е една зелена лампичка на самото вътрешно тяло дето почва да мига постоянно. Тъпото е че за да го ресетнеш - трябва да го изключиш, а като го изключиш - се опитва да прави frost wash и трябва да го чакаш 20+ мин да му мине цикъла. Накрая се натиска едно копче на дистанционното за да се ресетне.
Тъпнята е че на 10 дена - филтрите са видимо чисти. Чак на около месец, вече видимо има натрупан прах по тях. Та за ся го ресетвам по няколко пъти и чак тогава отварям да видя кво е положението, съответно чистя ако има нужда.
Удобен ремайндър, ама ако можеше да се настройва времето - щеше да е добре.
Нямам техническия каталог на 800, но на 400 и 600 кодовете съвпадат, по всяка вероятност и тук ще са същите.
Времето на филтъра ще може да го вдигнеш два пъти 200 на 400часа.
Би било интересно, ако ти се занимава да кажеш как влия стратегията за дефрост - топлъл /студен климат.
https://dox.abv.bg/download?id=f946b853bc# - Линк за сваляне
Това “нещо” дето “съска и бучи” дефрост ще да е. И не е задължително да е замръзнал че да го прави.
Индикатора за филтрите може да го ресетнеш от дистанционното, а Фрост уоша може да го изключиш да не го прави или да го спреш ако започне - пак от дистанционното.
Всичко си е написано в ръководството…:wink:.
@bobivg
Пробвах да влезна в сервизното меню, ама нещо не става или не го правя кат хората.
Натискам трите бутона едновременно (On timer + Fan speed + Reset) - ама нищо не става.
Пробвах на включен и на изключен климатик. Даже пробвах и секунди да броя - все нищо.
От десетина опита - единствено успях да си ресетна дистанционното 2 пъти :D
Самото дистанционно (RC-BGH1FA0G) е по-различно от това в документа, та предполагам е възможно комбинацията от копчета да е друга.
@ccankov73
Знам - frost wash-a съм го оставил нарочно, понеже лятото вечер го спираме климатика, че не ни е комфортно да спим на климатик като цяло, та да може да си го прави когато си реши.
Индикатора може да се ресетне само след като е изключен климатика. Предпочитам да го оставя да си направи frost wash-a - не ми пречи.
Като цяло ако успея да вдигна интервала за филтър ресета - ще е супер.
Това е за дистанционно RC-AGS1EA0E явно са различни.
Не успявам да намеря TECHNICAL CATALOGUE за 800. Ако се намери там ще е описано как се влиза в сервизните настройки и при този модел.
