Re: Е как да купи човек MIDEA?
Първоначално публикувано от valen1
Най-високата скорост на вътрешният вентилатор е ниска като обороти, следствието от това е че тялото не може да отдаде топлината която фреонът носи. Температурата която издухва вътрешното тяло е висока, но стаята остава хладна, когато отвориш капака на вътрешното тяло и го оставиш така да си работи, температурата на издухване става леко затоплена.
Лично съм мерил температурата при отворен и при затворен капак (идеално почистени филтри) и те уверявам че няма разлика по-голяма от 1-2*на въздушната струя. Температурата в стаята не се променя! След като свалих филтрите обаче температурата в стаята се вдигна с 2*.
Напълно те подкрепям за вентилатора! Ще ползвам това мнение да питам възможно ли е някаси да се направи да духа по-силно вътрешното тяло (примерно с друг вентилатор (мотор) или друг управляващ блок)? Климатика е Midea MSG12HR
и аз ще ползвам темата да питам как да стигна до зумерчето и да го заглуша, става въпрос за същия климатик.
Първоначално публикувано от zarzalai
...И не се подвеждай по евтини монтажи-довери се на по-скъпото,но профисионално.
Eй тез' достатъчно скъпи и професионалисти ли са ... :))
нямам много пари и искам климатик, дайте съвет какъв да е?
Мидея MSG-12HRN2
Здравейте, предлагат ми посочената по-горе Мидея. Някой да има впечатления от нея?
От друго място ми предлагат за 760 лв. с монтажа Мидея 12 конвенционален клас А 410 фреон. Чудя се какво да избера. Моля да помогнете
И двата са добри но имай впредвид че са за помещение до 45-50 кубика.
Аз също имам MIDEA - MSF09HR от около 3 години, а заедно с нея и следния проблем. Когато застудее и температурата навън падне до минус 5 градуса и надолу, климатика много често спира да работи. Изключва се сам и жълтия светодиод, който е за таймера започва да мига много бързо, не както когато е зададено време. При това положение не мога да подкарам машината преди да я рестартирам от контакта, защото не приема командите на дистанционното - издава звук, но не реагира. Случвало ли се е на някого подобно нещо, и ако да, би ли ми помогнал. Адски досадно е това, особено през нощта, когато остава незабелязано и до сутринта температурата е спаднала до 15 градуса. А топлим деца с него...
nnddnn,Защита по висок консумиран от компресора ток. Ако в рамките на 1 час бъде отчетен 4 пъти по-висок консумиран от компресора ток. Over current protection of the compressor occurs 4 times in 1h
Но пък кое е интересното. При ниски външни температури и работещ климатик се появява претоварване на компресора. Може да се пробва да се смени работният кондензатор на компресора, но едва ли ще е от него.
Външното тяло по-ниско ли е монтирано като ниво от вътрешното?
Да, външното тяло е монтирано на по- ниско ниво от вътрешното - повече от метър.
Местните майстори само вдигат рамене. А климатика е още в гаранция...
Дали аз мога да предприема някакви мерки, тестове или нещо друго. Електротехник съм, макар да не съм се занимавал с такава техника.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
... за да ти изгори компресора.
Странни съвети даваш.
Ха сега де...
Противоречиви мнения.
А къде все пак се намира тази платка, във вътрешното или във външното тяло?
Първоначално публикувано от nnddnn
Ха сега де...
Този токов трансформатор подава информация на процесора какъв е тока през компресора. Там вече по зададени от фирмата за конкретния модел, критерии се решава дали има проблем. Основната идея е да се запази компресора. Може тока да е по голям заради някой елементарен проблем. Ако се елиминира датчика е възможно елементарния проблем да доведе до скъп ремонт. Не пипай и не давай на кой да е да пипа там.
Напълно съм съгласен с теб, но какво да правя. Преди малко говорих с техника...Щял да дойде да го види и да замери налягането на фреона, дрън, дрън. Искал да види какво прави климатика. Как ще го види, като в момента той си работи перфектно. Не ми се вярва да стои и да го чака пак да спре :)) А иначе според мен си топли съвсем нормално - сега навън температурата е под нулата, а в стаята е 22 градуса при зададени 24.
На нашата мидейка си пише, че под 5 градуса е неефективен.
Майстора ако ти направи прегледа както трябва, ще провери тока с ампер клещи, ще провери налягането на фреона ще ги сравни по таблиците или диаграмите в сервизната документация и тогава може да се умува дали е повреден, дали ще го дозарежда....
Не съм хладилен техник/инженер, по скоро ел. Подразни ме лековатото отношение към автоматиката.
