Midea MSG-12HR с единичен или 2-ен топлообменик е?
И колко му е количеството фреон?Защото моя е с промазаното вътрешно тяло не с решетачното и надписа "Midea" не е стандартниа с тъмносоните букви а е в светлосин правоъгалник с бели букви.Та с единичен или 2-ен топлообменик е ? :) А и клас "C" или клас "D" е .На моя пише клас "C" a на повечето места сам чел че е клас "D".
Re: Midea msg-12hr с единичен или 2-ен топлообменик е?
С единичен топлообменник е.На стикерите на на вътрешното и външното тяло пише.R 22 - 680грама.Това е перфектен климатик.А това с класовете в повечето случаи си е порно.Аз имам такъв но решетъчен и съм супер доволен.
Ами на моя пише R22 820 грама.
ами не ме претеснява нищо просто питам какъв клас е C ili D ? И има ли разлика от решетачното ватрешно тяло и от промазаното дали и 2-та са с 1-чен топлообменик ?
И двата са с единичен топлообменник.А мисля,че е клас С.Трябва да имаш брошура към климатика там пише класа.
Да пише клас C .Благодаря за отговора !!! Защото в една класациа за клими ги дават клас D
Ако параметрите на стаята отговарят на климатика ще се родиш.Зимата топло,лятото хладно и няма да я видиш замръзнала.Само ще ти дам един съвет:на външното тяло има една черна пластмасова мрежа,ако не е махната при монтажа махни я.
Първоначално публикувано от bobovo
Ето тук, на 2-ра и 3-та страница е обяснено всичките класове какво означават http://www.bulshrae.com/information/...ni_mashini.pdf
А дали някой може да обясни защо на www.mideaaircon.com дават MSG12HR с 1200 гр. фреон?
[quote=vasil770216 ]
Може ли да обясниш защо трябва да се махне мрежата,защото и аз имам такъв?
Първоначално публикувано от vasil770216
Веднага ти обяснявам зящо се маха, когато се заскрежи топлообменника, леда се полепва и по мрежата и като се размрази, по мрежата остава лед , който след всяко размразяване се сгъстява и накрая става ледена "дрешка" на мрежата и топлообменника не може да топло-обменя. Махаш мрежата и проблема изчезва.
Първоначално публикувано от rsvr
ами на моя при размразяване не остава никаква следа от лед ни по мрежата ни по топообменика така че моята ше си я запазя засега :)
Днес махнах тази мрежа на един клиент защото деиствително кадето има растояние между питата и мрежата остава скреж.
