Какво няма ...има всичко...във веригите няма прав си признавам- ама климатиците във магазин ли се купуват...не са наясно хората така е ...всеки си рашава сам...Цитат:
Първоначално публикувано от Kaar
Външния нагревател си го има и няма защо да го отваря.Има термоостат който включва нагревателя както казва Найденов под 5градуса.
Постоянно ли работи при <5° или само при изключен климатик?
Постоянно докакто термостата го изключи но това е само външния нагревател вътрешния се изкл. от дистанционното.
Е това не е ли 50 W ненужна консумация когато компресорът работи, защо да го подгрява тогава?
Мисля,че температурата около работещия компресор е по-голяма от 5 градуса и този нагревател да се изключва при работещ компресор.Нямам си и представа къде се намира този термодатчик.
До колкото си спомням, при свързването на двете тела няма предвиден отделен кабел за захранването на този нагревател, ако го има въобще. Ако го има вероятно взема захранване от четири-пътният магнит вентил и работи само тогава, когато се подава захранване на вентила и съответно температурата е по-ниска от еди колко си градуса.
Нагревателя върши работа защото когато работи компресора долната част кадето е смукателната тръба се обледенява така беше при мицубишито ми което имах и тогава му монтирах такъв нагревател. Предполагам този ефект са го избегнали конструкторите с поставяне на нагревателя. Сензора на термостата е до преградната ламарина между компресора и вентилатора и се вижда през решетката при модела MSF6 новия модел не съм отварял все още.
днеска го монтираха. монтажа ми хареса. познати го правиха. обаче идва едно НО .
http://kebo.snimka.bg/other/klima.426585.15114148
по данни от нета климата вади 3800 вата и още 750 от нагревателя. да ама на табелите по кашона пише 3200 +730 нагревател. друго - в нета е с р407ц фреон а на табела р22.има ли значение с кои фреон е за работата му . незнам дали е много от значение това НО не е това което пише по нета.както и да е. вътрешн9ият нагревател се спира от бутона палърфул нали ? поне аз до този извод достигнах. ИНАЧЕ изненадващо тихо работи машинката. направо неповярвах. и за двере тела говоря.и наи интересният въпрос - наистина ли ги има и двата нагревателя. някои отварял ли е MSG-12AR или е само реклама.да се надяваме че ще работи добре машината. малко се разочаровах от разликите които дават в нета и ноговата табела но е бг. все пак.да се надяваме че ще работи зимата добре.общо взето ми хареса.
п.с. за никои от нагревателите не ми пуснаха допилнителен кабел.взимали си захранване по вътрешен път(квото и да значи тва))
даите накакво свястно описание на дистанционното.имам но е на англииски.на бг невидях
12000бту се равняват на 3,52кв.
Някъде пише ли 3200 W?
на единият от кашоните. 3,2 кв + 0,73 от нагревателя.и фреона не е съшият както го дават тука.моя е р22. с кои фреон е по добре или няма значение.
С R22 си е перфектната машина ама са се задълбочили в некви 0.0022% разрушаване на озона и затова уж е вреден този фреон. А истината е че R12 е опасния разрушаваш озона фреон но той все още се продава и ползва от недобросъвестни хладилни техници.
Амоняка е истината!
И хлорпикрина...
