Нова Midea MSG-12AR - май не е наред
здрасти колеги :ole
благодарение на форума се спрях ма този климатик.днес за пръв път се пуска да отоплява и ми направиха впечетления някои неща.
1. при пускане на захранването и стартиране веднага мина в дефрост.постоя малко и тръгна да топли.
2.поработи малко и пак в дефтост при условие че по виншно тяло няма видимо обледеняване.за 2-3 мин и пак тръгна да работи. задал съм му 18 градуса.
това става переодично за 2-3 минути.
3. перката на въшното тяло спира (това били нормално ) и като тръгне идухва бая пара(като мъгла). ок ли е това?
задавам си въпросите защото вън е 14 градуса и ми се струва ненормално да е в дефрост , НО е мъгливо и превълява.
струва ми се странно дефрост при 14 градуса и лека мъгла.иначе топли добре.само тоя дефрост ме притеснява.
Re:Нов MSG-12AR май не е наред
пуснаха ми мухата за недостатъчно количество фреон или да зипуска от някъде.няма заварки.само бързи връзки . дали има истина?
Бързи връзки няма да имаш по климатика ( в смисъл че не е бирена исталация ) , но имаш проблем с електрониката , едва ли е свързано с фреона
Това че светва индикатор PRE-DEF означва две неща 1во казва се топъл старт и светва когато в помещението е под 20градуса светва за кратко и тръгва вентилатора. 2.ро когато наистина размразява но това става на 50 или на 90минути зависи от цикъла на вкл. изкл на външния вентилатор и вътрешната температура а самото размразяване трае 10минути. Така че не ги гледай тия диоди. Нямаш ли тв. да гледаш него?
Re:Нов Midea MSG-12AR - май не е наред
от това което написа колегата VeleV.Klima разбирам че това е топъл старт и е нормално да светва дефрост и да спира вътрешното тяло за 2-3 мин. при условие че вътрешната е под 20 градуса.да разбирам ли че ако го държа на 18 цяла зинма това с лампата ше е постоянно явление.общо взето не ми пука дали мига лампа или не.важното е да топли.съотвеетно ако е на 24 ще светва само на времевия цикъл за размръзяване?
от това което сам споделил като забележки има ли му нещо на климатика според вас?
повдигнах темата защото осаката размразяваше само при един пръст лед на външното а панасоника е просто пушка :)
все пак е нова марка мидеа-та за мен
п.с. незнам дали е внушение но когато го пуснах на 26 почти съм сигурен че не ми светваше дефроста(ама почти).поработи около 20 мин. така.
след като го върнах на 10 пак почна да светва ламптаза деф.
от това което сам споделил като забележки има ли му нещо на климатика според вас или просто не сме му научили глезотииките още :)
Здравейте колеги!Имам същият проблем като колегата,ако въобще може да се нарече проблем,само че с MSG-09HRI.В момента при тези външни температури от +5до +10гр,каквато и вътрешна температура да задам под 23гр,климатика през около 10мин спира,светва червената лампа PRE-DEF,след което се чува как фреона се изпуска от вътрешното към външното тяло.Престоява така около 2-3мин,след което компресора тръгва и угасва червената лампа и започва да си топли.Задам ли 23гр и повече този проблем изчезва,при достигане на зададената температура,ако се наложи изключване на компресора то той спира но вътрешното тяло продължава да си обдухва без да светва каквото и да е и да се чува движение на фреон.Стаята която отплявам е малка 26 куб.м с ПВЦ дограма,дали това има някакво отношение към проблема?Имам и друга марка климатик инвертор но там нямам такъв проблем.
Хора разберете че това не е дефект или проблем. Просто тръбния датчик пуска турбината след като достигне 35 градуса и преди да ги достигне винаги светва този индикатор.
Колeга VeleV.Klima,това го разбрах за което ти благодаря за бързия отговор.Но можеш ли да ми обясниш защо при зададени вътре, 22гр турбината гасне и фреона се връща след спирането на компресора и светва червената лампа,а при зададени 23гр турбината не спира при спирането на компресора,а продължава да върти на минимум до неговото включване и нито светва PRE-DEF нито се чува движение на фреон? :)
как се дефроства това чудо.днес рабори 4 часа бе да се дефростне и вътре си духа хладничко.при адание 17 градуса.нямаше купчини лед но и ламелите не лу се виждаха(добре си бе замръзнал). идеи какво става? и нали уж има нагревател с термостат на 5 градуса.нетрябва ли да му помага да не замръва толкова. на време ли дефроства или си има сензор за замръзване?
Климатика ти замръзва защото държиш зададена много ниска температура. Вдигни на 24 и ще почне да си размразява както трябва. А нагревателя не е направен за размразяване а за да повиши температурата на изпарение на фреона и по бързо затопляне на помещението.
Re:Нова Midea MSG-12AR - май не е наред
Първоначално публикувано от djerami1
Как го видя,че се връща и по скоро може да питаш когато ги прави и двете при една и съща зададена /например 22 или 23,24/,но пак ще е нормално.Сега като паднат още температурите,поведението му ще се промени/няма да спира турбината/,както и на пролет-с повишаването на темп.ще спира и на 24 зададени.Сигурен съм,че ако му мушнеш един китайски термометър под клапата,ще видиш 52-54гр.,а ако прочетеш из форумите-някой се радват и на 45гр.и са доволни.
"Хора разберете че това не е дефект или проблем. Просто тръбния датчик пуска турбината след като достигне 35 градуса и преди да ги достигне винаги светва този индикатор."
Велев,не са виновни хората,че питат,а тези които им го монтират и докато си пият бирата/кафето след монтажа,с няколко думи не им ги обяснят тези неща.После нерви,телефони,форуми,а то всичко ОК.
