Midea MSG-12AR - измръзнахме от студ
Преди около месец си монтирахме климатик Мидеа MSG12- AR във Варна.
От седмица го ползваме за отопление досега не беше студено и не можех да прецена дали тополи достатъчно, но тази седмица направо замръзнахме, въпреки че работи постоянно. Стаята е 26 кв.м първи етаж на къща. Понеже досега не съм ползвал климатик и не знам на какво се дължи това , че дори и 10-на часа да работи пак не може да стигне 20 градуса и духа
леко топъл въздух (довечера мисля да измеря колко точно градуса издухва), когато включа pawerfull започва да духа съвсем малко по - топло. Чудя дали този климатик не идва малък за това помещение или е проблем с климатика, между другото напрежението в мрежата варира от 190 до 210 w макс.
Re:Проблем MIDEA MSG -12 AR
Че е малък, малък е, и то доста.Замери температурата на потока и ако е над 40 градуса, причина е недостатъчното топлоотдаване за това помещение.
Иди да го удариш в главите на тези, които са ти го продали. 3.8 kW (или 4, срещам различни данни) номинално отопление при това на конвенционален климатик е крайно недостатъчно за стая 26 м2 в къща.
Пробвай с включен нагревател, ама за сметката за тока не ме търси.
Май наистина ще трябва да им го ударя в главите, а се доверих на мой познат, който има фирма за климатици да ми го слага, сега да се чудя какво да правя.
Измерих температурата на потока 35 до 36 градуса без да е пуснат нагревателя. В стаята е 12, а навън 5-6. Все си мисля, че колкото и малък поне 17-18 би трябвало да поддържа.
Този климатик не е ли конвенционален? Ако е така, тези градуси са твърде ниски и нещо му има. Измери колко е входящата температура и колко е изходящата при зададени 30°.
Re:Midea MSG-12AR - измръзнахме от студ
Май си плаче за проверка на количеството фреон. При тези положителни температури отвън трябва да духа поне с 45°. А че е малък за тази стая спор няма...
