Резултати от 1 до 5 от общо 5
Midea MSG-18HR - спира след известно време
  1. Novice
    Oct 2009
    Здравейте колеги!Аз съм нов участник в този форум.Бих искал, да ви попитам за проблем на моят климатик.Като го включа на отопление, започва да работи и след няколко поредни цикъла спира и прави много дълга почивка и практически не топли.Ако можете да ми кажете, къде е проблема ще съм ви благодарен!Аз лично имам съмнение за датчика за стайната температура, но се опасявам да не се е повредила термичката на компресора.Ако някой от вас е имал подобен проблем, ще съм благодарен ако ме насочи къде да търся проблема.Благодаря, предварително!
    Dec 2006
    Re:MIDEA MSG 18 HR
    А какво е това "термичката' ???
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:MIDEA MSG 18 HR
    Потърси си монтажниците да ти преместят датчика.
  5. Novice
    Oct 2009
    Re:Midea MSG-18HR - спира след известно време
    Здравейте колеги!Пиша ви отново за тази Мидея msg 18 hr оказа се че паметта се е разпрограмирала.имам молба към вас, нужен ми е дъмп за паметта номер 292.ако можете да ми помогнете, ще съм ви благодарен!процесорът е D797003CU-52 паметта е 24lco4.предварително много ви благодаря!
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ако има проблем с памета ще ти индикира. Мога да ти поправя електрониката ако желаеш пиши на лични.
  1. Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
    От toshkovich във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 44
    Последно: 19-01-19, 18:45
  2. MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    От nqmapa във форум Климатици Midea
    Последно: 18-11-14, 16:22
  3. Отговори: 1
    Последно: 17-12-10, 10:03
  4. popcorn a-200 забива плеването след известно време.
    От Condor във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-10-10, 15:25
