-   Проблем с Midea MSF6  Здравейте.
 Проблема е следния. Перката на външния вентилатор не тръгваше (не идваше ток до него). Сменен е кондензатора на вентилатора. При възстановяването на платката се получи друг проблем. Командван от дистанционното, климатика не приема сигнал за включване когато е на топло, но приема сигнал за изключване. Тази аномалия се получава само в режим отопление, на всички останали режими климатика приема сигналите. Пробвано с друга памет - никаква промяна. Пробвано е с друго дистанционно - отново няма резултат. Пробвано е и с друг дисплей, но и това не е. Ако имате някакви съвети, давайте...
-   Re:Проблем с Midea MSF6  Само паметта ли е сменяна или цялата платка? Това все пак е обикновен сплит и няма много варианти при такъв проблем. Платка, IR приемник или дистанционно. Щом е пробвано с други приемник и дистанционно остава платката. Ако искаш мога да ти пратя сервизната книжка на този модел. Там си е описано кое и как.
-   Re:Проблем с Midea MSF6  Какъв кондензатор на външна перка сменяте във вътрешното тяло? Там има но той е за вътрешния вентилатор. И като не разбирате защо ровите платките? Сега кой знае какви сте ги направили щом и паметта сте сменяли.
-   Re:Проблем с Midea MSF6  Какво точно разбираш под не приема сигнала?
 Не тръгва на отопление или няма звуков сигнал от вътрешната платка че е приело командата?
