Здравейте.
Проблема е следния. Перката на външния вентилатор не тръгваше (не идваше ток до него). Сменен е кондензатора на вентилатора. При възстановяването на платката се получи друг проблем. Командван от дистанционното, климатика не приема сигнал за включване когато е на топло, но приема сигнал за изключване. Тази аномалия се получава само в режим отопление, на всички останали режими климатика приема сигналите. Пробвано с друга памет - никаква промяна. Пробвано е с друго дистанционно - отново няма резултат. Пробвано е и с друг дисплей, но и това не е. Ако имате някакви съвети, давайте...
