Re:Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
  Този проблем е елементарен и е характерен за всички конвенционални климатици. С купуването на друг конвенционален няма да избягаш от този проблем. При теб изглежда работният кондензатор, ако е с метален корпус е дал накъсо, което по-рядко се случва, обикновено само си променя капацитета и не може да развърти компресора.
При инверторите пък има други проблеми, там ремонта и частите струват повече пари.
  ок мерси за помоща сичко добро
  Е 100лв е прекалено много за такъв ремонт.
			Захранване към външното тяло при конвенционалните модели се подава 3 минути след включване климатика в контакта освен, ако някое от релетата на вътрешната платка не е залепнало, но ако до момента не си забелязал подобен проблем то едва ли да е станал в момента. Например след като изключиш от дистанционното климатика да си забелязал, че продължава да работи външният вентилатор или компресора.
   E това на моя MSV1-12HRN1 въобще не е така. Почва да духа веднага след пускането /може би 5-10-15 сек. докато обърне клапата, но в никакъв случай 3 мин./. Също така като го изключа веднага спира, а не продължава на външното да върти вентилатора. Нов е на 1 месец, значи ли това, че трябва да очаквам проблеми? Добре е монтиран, вакуумиран е 15-20 мин. Понякога на дистанционното като цъкна някое копче и не реагира, или угасва самото дистанционно, или светват всички символи по него, или при нагласена 23 градуса температура, на дисплея на климата показва 23, а на дистанционното показва 26 /винаги 26 показва, това на авто режим/след 3-4 натискания на вкл./изкл. се оправя, ама е досадно, че го прави на 2-3 дни. Иначе си работи перфектно.
  valerko, Става въпрос за 3 минути след включване в контакта. Ако е бил включен към захранването над 3 минути или не е бил изключван и условията да работи са налице ще тръгне веднага.
Имаш някакъв проблем с дистанционното, може кварцовият резонатор да не работи стабилно струва стотинки и смяната е елементарна или може да е от двете керамични кондензаторчета към кварца стабилизиращи честотата на трептене. Кварцовият резонатор може да изглежда по подобен начин, като маркировката е различна според производител, честота на трептене и вероятно други характеристики.
 http://a.imageshack.us/img261/4329/c...torcrb455e.jpg
 ferrarif1, Да не забравиш да пишеш за развитието на нещата. Какво се е оказало и колко е струвало. Смяна на компресор е неоправдана, по-добре нов климатик.
				Първоначално публикувано от valen1
    Благодаря ти, дано да е това...възможно ли е да е станало от изпускане на дистанционното, че имам подозрение, че хлапето го е изпускало, а не си признава, понеже има малко парче от него да липсва, а не съм обърнал внимание като го разпечатвах да е липсвало....може и така да е било, не знам.
  За по-сигурно може да се презапоят елементите, не са много и да се огледа дали няма прекъсващи пътечки, въпреки че е малко вероятно. Също така е хубаво с една клечка за уши от онези готовите с навит на тях памук да почистиш цялата платка. Напояваш я с мъничко коресилин и почистваш.
  При MSV1 дистанционото е с осветелние и яде батерийте бързо и точно така се получава както го е описал. Смени си батерийте с нови.
  значи проблема не е в кабелите или вътрешнототяло и релето щрака като го включа остава да замеря кондензатора дано е от него иначе остава да е компресора и става лошо утре ще пиша какво съм открил и направил
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Че тия са на 1 месец, аз всеки месец ли трябва батерии да сменям. Баси електрожена.
  Пробвай с нови да разберем от тях ли е.
  значи днес замерих кондензатора не е от него и реших да пробвам да го включа пак и тои зе че тръгна нормално но така и не открих проблема и ме е страх че ще се появи отново то така както си мисля че се оправи сам наи вероятно е от някои кабел и се е наместил но рано или късно ще имам проблем ако е от нещо друго а не кабел не би се оравило само поне аз така мисля засега ще го тествам и ще видим дали ще има проблем отново
  след направените тестове установих че когато е на топло компресора не изключва а работи постояно сега излиза че проблема трябва да е в релето според мен
  значи след по обстоини тестове се установи че изключва компресора малко след вентилатора и отам сам се подвел е значи и релето не е вече не знам от какво може да е остава нещо по платката или някои кабел да се е наместил просто неможе да се установи откаде се появи проблема и как се оправи засега това ако разбера нещо ще пиша
  Браво ferrarif1 успя сам да се оправиш и спести даването на излишни пари.
