Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
  моля за помощ значи климатик мидея работи през деня извадих го от контакта и на другия ден при включване в контакта гърмна контакта разглобих щепсела сичко бе ок в контакта включих телевизора работи отново реших да включа климатика този път завартях щепсела за да сменя фаза и нула отново гръмна помогнете на какво може да се дължи това
     Re:MIDEA  при включване в контакта гърми
  ами явно е от климатика, така че си повикай монтиралата ти го фирма (ако е още в гаранция)
  Щом гърми веднага при включване в контакта то проблема би трябвало да е в: щепсела на климатика, кабела от щепсела до платката или в самата платка например на вътрешното тяло, ако е конвенционален модел.
Захранване към външното тяло при конвенционалните модели се подава 3 минути след включване климатика в контакта освен, ако някое от релетата на вътрешната платка не е залепнало, но ако до момента не си забелязал подобен проблем то едва ли да е станал в момента. Например след като изключиш от дистанционното климатика да си забелязал, че продължава да работи външният вентилатор или компресора.
  нищо нередно не съм забелязал работеше нормално само един път път като го изклячих от дистанционото не спря а мина на режим изсушаване като го извадих от контакта и после го пуснах се оправи но това беше предния ден преди да гръмне може би има връзка
  Странно наистина, предния ден да работи, да го изключиш от контакта, на другия ден още с включването в контакта да гърми.
  да много странно е щепсела е наред мисля че и кабела може би е в платката или в реле ако някои има идея да сподели
  Кажи все пак какъв е моделът климатик. Ако ти е удължаван захранващият кабел може там да е проблема в свръзката.
  midea msf6-12ar-qb6  кабела е удалжаван но го прегледах там няма нагоряло или друго и го изолирах отново
     Re:Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
  Ако искаш направи следното. Отвори предният панел на вътрешното тяло, под който се намират праховите филтри, в дясно има капаче, под което се намира клеморед с кабели. Свали капачето, запиши всеки един кабел от долната страна къде е свързан по цветове, или ги маркирай, ако трябва. Разкачи всички долни кабели от клемореда те са за външното тяло, а ако искаш за по-сигурно ги изолирай. Ако е трудно да се направи това разкачане при вътрешното тяло го направи при външното.
Правиш проверката с включването в контакта и по този начин разбираш вътрешното или външното.
  като ги откачих не гръмна значи проблема е в външното тяло така излиза
  До тук добре, очертава се елементарен проблем. Най вероятно работният кондензатор, ако е с метален корпус е дал накъсо, съмнява ме да е компресорът, защото е работил.
Отваряш капака на външното тяло и правиш оглед. Ако имаш измервателен уред става по-бързо и лесно. Има един голям кръгъл кондензатор към 35 µF на 400 V той задължително трябва да се смени дори и да няма нещо видимо струва 8 лева.
След това трябва да се смени релето пускащо компресора изглежда е залепнало, то се намира на платката във вътрешното тяло, иначе компресора никога няма да изключи. Виж дали не може да се ремонтира но най-добре смяна.
  така както се очертава трябва да викам маистор а това реле колко струва   а дали може да е от кабела между двете тела
  Може и да е от кабела между двете тела, ако е бил удължаван. Точно колко струва релето не мога да ти кажа, не е скъпо, но ремонта ще ти е около и над 100 лв.
  мерси за съвета ама дали си струва да дам 100-150 лв за ремонт няма ли да даде друг дефект или да си купя направо нов климатик
