Резултати от 1 до 8 от общо 8
Midea-та не тръгва ?
    Oct 2010
    Здравеѝте,
    Тази вечер реших да почистя климатика си с меглио. Напръсках питата, покрих и част от страничните неща, не знам дали съм намокрил някоя платка. След това изчаках 20 мин и изплакнах като го напръсках с вода. Изчаках сигурно 1 час и сега като го включих обратно в контакта тоѝ се включи и зелената лампичка започна да мига. Натискам дистанционното да се пусне да прави нещо, но само дисплеѝчето на дистанционното мига а климатикът не отговаря.
    Какво да правя?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Midea-та ми не се пуска :(
    Явно си намокрил платката. Трябваше преди това да помислиш дали не е по добре това почистване да го направи човек с опит. Изчакай някой час да изсъхне и пробвай пак.
    Oct 2010
    но климатикът се пуска все пак. Зелената лапмпа мига както трябва, просто не отчита сигналите от дистанционното. Все още ли изглежда като проблем с платката?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Зеления индикатор мига когато е изключван от захранването.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Така ли го разглоби:
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...sNewZnNREU.JPG
    Ако е така виж дали си сложил правилно това:
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...JpTFpeiTZw.JPG
    Айде успех!!!
    Oct 2010
    Не. Не съм го разглабял. Само махнах филтрите и пръсках като гледах да не влиза много в дясната част покрита от пластмаса. Батериите на дистанционното ми спряха преди малко, ще пробвам утре отново като взема нови. Надявам се това да е проблема.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ми може и от батерйте да е.
    Успех!!!
    Oct 2010
    от батерѝте беше, всичко си работи
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. Тамат 500 не тръгва!
    От wrathchild във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-11-10, 20:18
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea MSF1-09HR - не винаги тръгва след спиране
    От bajotierra във форум Климатици Midea
    Отговори: 10
    Последно: 30-11-06, 16:59
