Midea MSG-12HRN-QB4 - на пълна мощност ли работи когато се размразява?
Здрасти и имам следния въпрос. На пълна мощност ли работи въпросният модел мидеа когато се размразява. Тъй като климатика е инверторен някой зне ли колко ток харчи при включено състояние. Не питам колко ток харчи за 1 час а просто за моментния разход на електричество когато климатикът на вън работи. Благодаря предварително.
Re:Размразяване на Midea 12HRN QB4
Нещо се бъркаш.Модела Midea 12HRN QB4 не е инверторен,а е обикновен конвенционален.Провери и напиши точния модел.
Дори и да е инвертор, то как би могло някой да му каже каква е моментната му мощност?
Тя се измерва.
Първоначално публикувано от badr
Тя се измерва.
:bravo :Drinks:
Когато се размразяват и двата типа работят на пълна мощност,а иначе на табелата трябва да си пише за охлаждане и отопление колко е.Да кажем ориентировъчно 1300 вата,6А;максимална-1700 вата,9А;пусков-30А.А отдавана мощност на охлаждане-12000БТУ(3,5кв),на отопление-14000 БТУ(4кв).При инверторния максималната консумация е по-висока,пусковия по-нисък.Конвенционалният когато "вън"работи е в тия параметри,инверторният зависи от натоварването.
Задай правилно въпроса и уточни модела.
Добре де преблизително 1 2 3КВ. Знам че има мини електромери дето връзваш уреда към тях и ти показват моментната консумация ама не ми се дават 50 лева и за тва чудо. До колкото знам климатика е MSG-12HRN-QB4 и има 2 нагревателни реотана и фреон R400 и нещо си. И наистина грешката е моя климатика е конвенционален
Консумацията я пише на табелките отстрани на вътрешното и външното тяло-1100в на охлаждане,отдава 3.5кв;1050в на отопление,отдава 3,8кв(това при 7гр. външна температура) и няма реотани( иначе реотаните са 700в вътре и 50в вън).А ако е с Р22 или 407 отива на 1300/1350в.
