Резултати от 1 до 7 от общо 7
Midea MSG-12HRN-QB4 - на пълна мощност ли работи когато се размразява?
    Dec 2010
    Здрасти и имам следния въпрос. На пълна мощност ли работи въпросният модел мидеа когато се размразява. Тъй като климатика е инверторен някой зне ли колко ток харчи при включено състояние. Не питам колко ток харчи за 1 час а просто за моментния разход на електричество когато климатикът на вън работи. Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Размразяване на Midea 12HRN QB4
    Нещо се бъркаш.Модела Midea 12HRN QB4 не е инверторен,а е обикновен конвенционален.Провери и напиши точния модел.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Дори и да е инвертор, то как би могло някой да му каже каква е моментната му мощност?
    Тя се измерва.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Тя се измерва.
    Mar 2009
    Когато се размразяват и двата типа работят на пълна мощност,а иначе на табелата трябва да си пише за охлаждане и отопление колко е.Да кажем ориентировъчно 1300 вата,6А;максимална-1700 вата,9А;пусков-30А.А отдавана мощност на охлаждане-12000БТУ(3,5кв),на отопление-14000 БТУ(4кв).При инверторния максималната консумация е по-висока,пусковия по-нисък.Конвенционалният когато "вън"работи е в тия параметри,инверторният зависи от натоварването.
    Задай правилно въпроса и уточни модела.
    Dec 2010
    Добре де преблизително 1 2 3КВ. Знам че има мини електромери дето връзваш уреда към тях и ти показват моментната консумация ама не ми се дават 50 лева и за тва чудо. До колкото знам климатика е MSG-12HRN-QB4 и има 2 нагревателни реотана и фреон R400 и нещо си. И наистина грешката е моя климатика е конвенционален
    Mar 2009
    Консумацията я пише на табелките отстрани на вътрешното и външното тяло-1100в на охлаждане,отдава 3.5кв;1050в на отопление,отдава 3,8кв(това при 7гр. външна температура) и няма реотани( иначе реотаните са 700в вътре и 50в вън).А ако е с Р22 или 407 отива на 1300/1350в.
  1. General ASHB12LDC - свети ли лампичка, когато размразява?
    От koki_84 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-10-10, 18:29
  2. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  3. Отговори: 1
    Последно: 14-07-10, 06:16
  4. Midea MSR-12HRN-QB4 - мнения
    От papata_pl във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 05-07-08, 00:20
  5. Midea 12-ка - работи когато си поиска
    От aleks7977 във форум Климатици Midea
    Последно: 09-10-07, 17:20
