Re:Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
Първоначално публикувано от nikito535
Дефорс при мен се получава при по-топло време. Когато температурата падне под плюс 10 г надолу дефорс не се получава. При натрупване на лед от сняг или мьгла сьм го наблюдавал в продьлжение на два дена за да включи дефорс но не се включва изключение направи вчера сутринта направи само един единствен дефорс. РАЗМРАЗЯВАНЕТО ГО ПРАВЯ АЗ С ТОПЛА ВОДА. Дори и при замрьзнал топлообменник изходящата температура е около 45г, при входяща е около 22 - 23г. И при през ноща сьм го наблюдавал да работи с 1 - 2 почивки.
Не е ти наред климатика в момента моите нямат и помен от скреж а на отсрещния блок една мидея я гледам как е побеляла но при нея това е защото като я наблюдавам перката и включва за 10-20 секунди и спира предполагам е поради наличие на въздух в системата гледах как я зареждаха на око.
Твоя вакумаран ли беше при монтажа и перката ти работи ли постоянно сега?
В момента вентилатора външния спира ли често и заскреажава ли ти питата?
Възможно е ако не са отворили крана да влезне фрон и да вдигне налягането при отвиване на накрайника да се развакумира.
Климатика е вакумиран при монтажа. Перката спира на вьншното тяло прави около минута пауза и пак трьгва. Като идваха техниците пьрвия пьт закачиха манометьр видях го манометьра при 36 бара спря перката при 32бара трьгна. Питах ги и казаха че това е идеално. Климатика при сухо време , дори и при минус 15г. питата е суха, единствено заскрежава когато има мьгла и вали сняг.
Идеален си,да почерпиш!Това дали размразява или не си е негова работа,става твоя,ако видиш натрупан лед(не скреж,а лед) по питата.
Еми наистина си е супер с тия показания.
Нещо с топлообмена при вътрешния топлообменник не е наред. Може вътрешното тяло да е забито до тавана на стаята, може пред него да има препятствия или може външното тяло да е монтирано в постоянно топло помещение.
С тези данни направо ударихте всички скъпи инвертори в земята. Значи при външна температура -5° поддържате без проблем 25° в помещението, вътрешният топлообменник се загрява до 57° (36 bar) като външният вентилатор изключва, защото ако не изключи климатика дори ще качи още температурата.
Е-е,Вален,не е казал човекът,че при -5 прави 36 бара.
На 14см от тавана е нормал но ли е ? има и корниз от гипсовите. Дали да не го махна? Днес сутринта направи дефорс, но не можа да изчисти напьлно питата, остана малко скреж по долната част.
Стигат му, не махай корниза.
Имам две такива MSV1hrn1 и 12ка на фреон 22 и 9ка на фреон410,дефроста им е много здрав,но махни задължително тръбичката за размразяване от външното тяло и лед няма да имаш никога на дъното на климатика,друг съвет нагласи го на 24 или 26 гр. но без folow me вентилатор на макс и не го барай повече.Този климатик най много го тормози влажното време около -1до5градуса.Иначе и аз съм забелязъл и мога да го докажа и покажа че и при -15 при зададени 23градуса подържа 22 в стаята и питата отвън е суха и климатика си изключва и вклчючва съвсем нормално,но важното е че в стаята ти е топло :)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326123021[/time]_________________________________________________
колега забравих да добавя,че освен да махнеш щуцера(тръбичката )от външното тяло да може да се изтича водата свободно,редовно изчиствай и филтрите на около 7дена нищо че изглеждат чисти,нагласи клапата на вътрешното тяло да е макс.отворена с посока леко надолу,или да се рее нагоре надолу и не го включвай и изключвай често илед няма да има :)
Отговор: Re:Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
nikito535
Да изключва вентилатора на вьншното тяло при 36 бара включва перката при 32 бара видях го. Вьтре вентилатора е на три топлообменника е чист
Ще ми обясни ли като на лаик защо вентилатора на външното тяло изключва на 36 бара и включва на 32 ?
Тоест защо работи така на отопление и нормално ли е ?
kossis
Ще ми обясни ли като на лаик защо вентилатора на външното тяло изключва на 36 бара и включва на 32 ? Тоест защо работи така на отопление и нормално ли е ?
напълно нормално е,вентилатора спира за да може налягането да спадне до нормалните барове
Е тука се бъркам нещо- нали като се обдухва питата, тогава спада налягането ? Или тук е обратно защото питата е студена от вън ? Нещо не го разбирам.
Отговор: Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
Колегата zvqara ти е отговорил кратко ,точно и ясно.
Е аз що не разбрах нищо, аз не съм майстор за да го разбера по подразбиране ! А и точно това което знам ме бърка в случая- за мене за да пада налягане трябва обдухване с по ниска температура.
А де ?!
Компресора нагнетява фреона+ обдухването на външния топлообменник с по-топъл от фреона въздух което води до допълнително изпарение на фреон= по-голямо налягане(защото при газ и течност на едно и също вечество, газообразното състояние е винаги с по-голям обем от течното състояние на това вещество).Оттук следва, че когато това вещество е ограничено/затворено в еднакъв обем(цялата климатична система която е херметически затворена) газоообразното му състояние винаги ще води до по-голямо налягане.
Температурата при която се изпарява фреона и преминава от течно в газообразно състояние е около -50 градуса под нулата, такива температури в Бг нямаме, така че околният въздух дори да е с температура -30 градуса под нулата пак е по-топъл от фреона, тоест обдухвайки ламелите, той го нагрява.
Когато се спре вентилатора на външното тяло = по-малко течен фреон се превръща/изпарява в газообразен фреон...
