Re:Каква евтина Мидеа за отопление?
  Невиждам как сравнявате климатици от различни марки различен цеови клас и СОР MIDEA е 3,6 а fujicu 3,86
deyo --- снимаи етикета на външното или вътрешното тяло и качи снимка маи даните по каталог и етикет се разминават Tази мошност кадето харчи то наи много да е 3,5KW
  Heating - current: 3.8A input: 890W
Отдавана мощност не пише по етикетите.
Техниците дойдоха, замериха температурата, само че на минимална скорост на вентилатора. Отгоре входящият беше около 22* (при зададени 25), отдолу - 42*. Казаха, че се мери на минимална скорост на вентилатора, и 20* разлика било нормално. А и щом заскрежава равномерно, и размразява нормално, значи всичко било наред.
Явно толкова си може машината...
Сега е -3* навън, а вътре поддържа около 19* (зададени 25) в срещуположният край на стаята на височина около 50см от пода. Горе-долу става, но като падне навън под -5 май няма да минем без духалка..
  Алооооооо колегата с ФУДЖИЦУТО, че кой говори за тях? В момента се обсъжда ако не си забелязал МИДЕЯ MSR- 12 HRN1, които като споменах си работят точно така- ето на и човекът го е констатирал вече със собственния си климатик. Не може да се чакат чудеса с 3.8А ток, та този ток е по малък от 9-ка МИДЕЯ - HR, или HRN2
  Мидея Как работят си нямаш идея :-memnon
  А ти си мислеше да си взимаш 9-ка.
  Сигурен ли си че са ти продали Мидея 12-ка / Heating - current: 3.8A input: 890W/ :081: - това си е консумация на 9-ка или 12-ка която плаче за фреон .На моя MSR5 12HRN1 още на първата профилактика му установиха проблема - в режим охлаждане тока беше под 4 А при 4.8А по каталог . Така че не се отказвай - дири проблема . :2guns:
  4.6А трябва да е консумацията на този модел.
  Според мен са му продали 9-ка, щом на етикета има посочена такава консумация.
				Първоначално публикувано от edi1
     Сега погледнах 9ка по етикет 3.4А на топло и 3,5А на студено. Определено е 9ка или е 12ка но с доста малко фреон.
  На 9-ка msv1 охлаждане 3.8А,на отопление 4.0А
  12-ка си е бре, хора :)
Модела на табелката на външното тяло си го пише - MSR-12HRN1, 12000BTU.
3.8A също ги чета от там.
Явно обаче е 12-ка само при +7*, а при минусови температури, като му падне COP-a, си топли като 9-ка :). А фреона наистина е малко - на етикета пише 790г. Явно за да е клас А, са се поизхвърлили малко от Мидеа. Съвет от мен - който взима такъв модел за отопление, да го преоразмерява смело.
  Аз от конвенционалите предлагам MSG-12HRN1 и тази зима нямаше оплаквания от него. MSR не го зареждам конвенционала.
  Аз не се оплаквам от климатика, даже съм доволен - тих е, заскрежава равномерно, размразява напълно.. Единственият проблем е, че е слабичък за 12-ка, при минусови температури.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Велев,
а тази MSG-12HRN1 имаш ли сервизно да пуснеш тука,да видя какво става с отоплението при падането на температурите под нулата,че съм се замислил за нещо такова за една кухня 12 кв.По принцип апартамента е много топъл и та зима дори не съм пускал и парно в апартамента.Целия (65кв.) го топля с един Дженерал 12USB конв. и само рано сутрин се чувства,че е студено в кухнята и пускаме печка замалко.Та както и да е,става въпрос за блок тухлен южно изложение с PVC дограма и 40 см тухла.Като "гоня" температури около 19-20 градуса.
...или може би това - MSV1-12HRN1 ,гледам,че външното е бая по-тежичко,което май е по-добре?
Току що намерих това http://climastorm.com/service/Midea/...DN1-QC2(B).pdf сервизно и гледам,че при -7 гр. отдава почти 3 кW при 3.5 кW на номинал при +7 гр...дали е вярно?
  Този линк е за инвертор не за обикновеното MSG
