Резултати от 1 до 3 от общо 3
Търся техник разбиращ от Midea в Русе
    Mar 2011
    Климатик Midea MSG-12HRI в стая 12 кв. м не може да стопли достатъчно при външна температура 11 градуса.Когато е нагласен дори на 26-28 градуса включва за 5 минути да духа топло след това почва да духа хладен въздух все едно вече е достигнал необходимата температура, пак за малко на топло и т.н и не успява да затопли достаъчно.Търся свестен техник от Русе да го погледне тъй като не ми се рискува с Сульо и Пульо.
    Ямбол
    Re:Търся техник разбиращ от Midea в Русе
    Предполагам, при отрицателни работи добре.Машината ми се струва малко голяма за това помещение, пък е и с висок минимум.Същата машина преди години я сложих в добре изолирано 15-16 квадрата пдмещение и не работеше като хората, много често "заспиваше" при температури над 0 градуса и не вършеше работа.После я продадох на един познат, който я сложи в по-голямо неизолирано помещение и си работеше много добре.До сега имаше ли проблеми при тези положителни температури.
    Mar 2011
    Не знам на квартира съм тук от една седмица
  1. Търся монтажник и сервизен техник за климатична техника!
    От Клима-85 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-12-13, 21:48
  2. Търся вътрешна платка MIDEA MSG12HRI
    От NICE-M във форум Климатици Midea
    Последно: 04-12-13, 16:08
  3. Търся платка MIDEA
    Последно: 07-02-13, 10:31
  4. Търся платка за Midea!
    От 3Mona във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 18:47
  5. Търся вътрешно тяло от Midea...
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 12-01-09, 22:47
