Midea MSR3 -12 дъмр , моля помагайте
Здравейте, съфорумци. Проблема ми е следния: Още с подаването на захранващо напрежение се включва комрпесора и при преминаване от топло към студено и обратно въобще не спира. Проблема НЕ Е В ЗАЛЕПНАЛО РЕЛЕ. Контактите му са си нормално отворени. Проблема е в това, че бобината му остава постоянно захранена с 12 волта. Плюса си идва директно от стабилизатора, а минуса - от ИС която трябва да го комутира ( да-да, ама не искааа). Климатика се е ошашкал от всякъде и мисля да препрограмирам 24С04 , но ми е необходим читав bin.Моля, ако някой има нещо- помагайтеее.
Re:Midea MSR3 -12 дъмр , моля помагайте
Я вземи смени интеграла, при мидеята почти не се налага пре програмиране.
Сменили релето че казваш че не е от него?Наскоро имах същия проблем като твоя и като свалих релето при замерване показва отворени контакти уж че е наред сложих ново пробвах с него и всичко се оправи явно е било от него и при демонтиране на платката явно сасе разлепили контактитему тъи че пробваи първо с релето да смениш това ми е 2 случаи такъв до сега и сам си поръчал 3 релета резервни че трудно се намират
Първоначално публикувано от valev69
Е как да е в релето виж човека какво е писал.
Ако проблема беше в памета нямаше да реагира да ДУ, по добре смени ИС или измери какво идва от процесора към нея
