Резултати от 1 до 5 от общо 5
Midea MSR3 -12 дъмр , моля помагайте
    Mar 2011
    Здравейте, съфорумци. Проблема ми е следния: Още с подаването на захранващо напрежение се включва комрпесора и при преминаване от топло към студено и обратно въобще не спира. Проблема НЕ Е В ЗАЛЕПНАЛО РЕЛЕ. Контактите му са си нормално отворени. Проблема е в това, че бобината му остава постоянно захранена с 12 волта. Плюса си идва директно от стабилизатора, а минуса - от ИС която трябва да го комутира ( да-да, ама не искааа). Климатика се е ошашкал от всякъде и мисля да препрограмирам 24С04 , но ми е необходим читав bin.Моля, ако някой има нещо- помагайтеее.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Midea MSR3 -12 дъмр , моля помагайте
    Я вземи смени интеграла, при мидеята почти не се налага пре програмиране.
  4. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Сменили релето че казваш че не е от него?Наскоро имах същия проблем като твоя и като свалих релето при замерване показва отворени контакти уж че е наред сложих ново пробвах с него и всичко се оправи явно е било от него и при демонтиране на платката явно сасе разлепили контактитему тъи че пробваи първо с релето да смениш това ми е 2 случаи такъв до сега и сам си поръчал 3 релета резервни че трудно се намират
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от valev69
    Е как да е в релето виж човека какво е писал.
    Sep 2009
    Ако проблема беше в памета нямаше да реагира да ДУ, по добре смени ИС или измери какво идва от процесора към нея
  1. Продавам климатик Midea MSR3-12HR-QB6
    От g0g0 във форум Продава
    Отговори: 10
    Последно: 28-04-13, 22:02
  2. Midea MSR3-09HRN2 - изходяща температура ?
    От Jogo_1 във форум Климатици Midea
    Последно: 24-07-10, 20:16
  3. Midea MSR3-18HRN2 - проблеми
    От kossis във форум Климатици Midea
    Отговори: 22
    Последно: 13-01-10, 15:10
  4. Midea MSR3-12HRN2-QB4 или Fujitsu ASY12USB
    От skirmish във форум Климатици Midea
    Отговори: 30
    Последно: 15-11-09, 14:56
  5. Midea MSR3-12HR - мнения
    От p.petkov във форум Климатици Midea
    Последно: 23-09-08, 15:39
