Дълъг тръбен път при неинверторна Мидея 9-ка
Привет,
Имам едно старо климатиче Мидея 9-ка - обикновен сплит, купуван преди 4 години. Ползва се 90% за охлаждане и понякога за отопление есен и пролет. Та, сега се налага да го преместя от една стая в друга съседна стая, без да местя външното тяло. За целта трябва да му се сложи около или малко над 4 м тръбен път. Майстора, който бях ангажирал да го прави дойде на оглед и каза, че не ми препоръчва да го местим, защото много бързо ще си отиде компресора заради това, че ще му налеем повече фреон и ще му е по-трудно да вдига налягане в системата. Има ли нещо вярно в това? Препоръча ми да си купя нов климатик, който да ми бъде монтиран по-близко до мястото, където желая да сложа вътрешното тяло и така да бъде скъсен тръбния път. не го прави от икономическа изгода, тъй като ако си купя нов климатик, няма той да ми го монтира. Какво е вашето мнение?
Поздрави
Edit: Мисля, че моделът е MIDEA MSG-09HR
Re:Дълъг тръбен път при неинверторна Мидея 9-ка
Ами, МИДЕЯ до 5-ия метър не се дозарежда, поне така пише в сервизните.10 метра е максималния тръбен път.
Няма нищо вярно! Ако на новото място тръбния път е 4-5-6 метра няма проблем. Просто трябва да се демонтира по правилата. Желателно е фреона да се източи, защото с годините може да е изпуснал малко или повече. След монтаж с нови тръби да се зареди отново по везна.
Първоначално публикувано от Mega
Значи да не се притеснявам, че може да прецакам компресора с по-дългия път и повечето фреон?
Няма място за притеснения, вземи смени монтажника.Освен това модела е жлезен, не го сменяй.
Първоначално публикувано от Airfan
Както ти казаха колегите-размени си спокойно стените и смени ''консултанта'' и си свиркай.
Благодаря за съветите! Ще го преместя. И за да съм все пак запознат - трябва ли като се подмени фреона, количеството му да бъде повече от първоначалната заводска зарядака заради по-дългия тръбен път?
Ако е до 5-6 метра тръбния път не. Малко говоря наизуст за този модел, но там някъде е. Зареждат по табела и гледай да вакумират преди това! Ако ти е 4-5 метра, твърдо само количеството по табела.
Сега погледнах сервизното на HR, дават стандартна дължина 5 метра, максимална 10 и дозареждане с 30 грама на метър.
Примествай го смело,не се лъжи да иточваш Фреона и да се набутваш с ново зареждане,малко хора знаят,че фреона на практика е почти вечен и си запазва качествата до последно.
Първоначално публикувано от necata2
... То професори много, но не си ли чувал, че фреона с годините може и да намалее? А чувал ли си, че се източва и след това се слага пак и само се допълва липсващата част? При тази процедура се заплаща само това, което е допълнено?
Re:Дълъг тръбен път при неинверторна Мидея 9-&
Тази машина е на R22. Техниците, които знаят, какво правят, могат да я дозаредят и по манометър - без да източват нищо.
Така е, но при Мидея и 9-ка то и без това си е слаба и като й удължиш тръбния път то ко ше остане от мощността-почти нищо.Тя едвам се справя до към 38 външна на охлаждане,а с дълъг тръбен път сигурно и при над 30 ше издъхва.Просто не си струва цялата операция при тия цени на медната тръба ще си е чисто набутване.
С манометри се зарежда климатик с 0,1 бар остатъчен фреон и пак си работи. Също и без да има фреон с вакуумиране и зареждане с парова фаза също може да се зареди конвенционален и да си работи добре. Друг е въпроса защо го няма и на какво се дължи пропуска :wink:
Ако ги зареждате така като и пишете тежко им на клиентите.
Точно ,че сте много професорите и за едно приместване ще прецакате на човека климатика с източвания и приливания и вместо 40лв. ще му излезне 140лв.
