Резултати от 1 до 9 от общо 9
MSV1-09HRN1 изписва грешка E3
    Aug 2011
    Здравейте имам следния проблем при настроен студен режим климатика тръгва нормално за 30-40 секунди и спира и на дисплея се изписва грешката E3.Ако някой може да помогне или да ме ориентира какъв е проблема ще съм ви много благодарен.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:MSV1-09HRN1 изписва грешка E3
    Мотора на вентилатора ти е сдал багажа.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Моторът на вътрешният вентилатор не се върти или оборотите му са различни от зададените. Причината може да не е в мотора.
  5. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    След като тръгва нормално за 30-40 секунди провери работния кондензатор на външния мотор ако е избил няма дасе върти ще вдигне налягане и ше спре наскоро имах същия случаи само че с друга марка климатик
    Aug 2011
    външния вентилатор върти и кондензатора е наред,дали не е вътрешен датчик или нещо по платката.А оборотите ако му са различни от зададените какво е решението,защото преди известно време ми сменяха вътрешния мотор на вентилатора и още тогава ми се видя че върти прекалено бавно,но от тогава не съм го ползвал и сега ми се наложи да го пусна и вентилатора тръгва на силна скорост и след 30 секунди изписва грешката
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313402877[/time]_________________________________________________
    Велев сигурно ли е че мотора е сдал багажа да го сменяме ли отново
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Вътрешния вентилатор е тази грешка но може и по електрониката да е проблем. Толкова много Мидеи съм монтирал но до сега само един мотор смених защото се оказа от транспорта със скъсани кабели на датчика. Не знам твоето къв карък е.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Сменил си мотора, сега остава да смениш и платката и няма как да не се оправят нещата.
    Като зададеш различни обороти на вентилатора от дистанционното той изпълнява ли командата, можеш ли да променяш оборотите?
    Aug 2011
    не оборотите не се променят,това значели че трябва да се смени платката
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Приятел това трябва да е задача не за тебе а за техниците дето ти обслужват климатика. Така в форум откриването на дефекта е не възможно, дадохме ти ориентир за грешката от тук на татък се мери с уред прави се проба с друг мотор и тн.
  1. Климатик Midea MSV1-09HRN1
    От kamelot във форум Продава
    Последно: 27-11-11, 22:23
  2. ПРОБЛЕМ С HYUNDAI ACS ИЗПИСВА грешка Е5 И Е0
    От go4o1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-07-11, 20:30
  3. Мидеа MSG-12HRN1 ИЛИ MSV1-09HRN1 за 13м2.Препоръчайте ми?
    От nikito535 във форум Климатици Midea
    Последно: 26-01-11, 23:17
  4. Midea MSV1-09HRN1
    От proksimos във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 15-10-09, 21:55
  5. spybot ми изписва тази грешка какво означава
    От presents във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-03-06, 19:04
