Това явление не е само при климатиците перални, телевизори взеха да ги правят икономични евтини и еднодневки.
Погледнах сервизната документация на инверторните модели Midea MSV1-09HRDN1 и модела Midea MSV1-12HRDN1. И двата ползват компресор Toshiba DA108X1C-20FZ3, с хладилен капацитет 10900 Btu/h и електрическа мощност 855 W.
Когато сравняваме инверторни компресори трябва да отчитаме честотата на въртене. Високият клас компресори и електроники развъртат компресора до 100-112 Hz. Ако хладилният капацитет на един конвенционален компресор е 9000 Btu/h то това е при 50Hz. Гледайки хладилната и електрическа мощност трябва да обръщаме внимание и дали компресорът е с един или два цилиндъра.
Всеки компресор има COP, разликата хладилен капацитет / консумирана електроенергия. Ако карате инверторен компресор 9000 Btu/h да върши работа 12000 Btu/h то е логично това да става и при съответният по-висок разход на електроенергия.
Хаха луда работа.И,какво излиза сега,че това не е вярно и фактически климатика не е 12-ка а 9-ка така ли?И това е лъжа:
vaniosl, Ако климатика те топли хич не те интересува 9-ка ли е или 12-ка, освен може би парите които си платил за него.
Всеки модел трябва да се проверява по отделно. turboie може да снима и неговата лепенка на външното тяло да се види това което пише същото ли е.
Да въпросът също опира и до там,да разберем все пак за какво си даваме парите.Не е някоя огромна сума,но все пак...
Ами лепенката е съштата като по горната а и мисля чесам я качвал някаде тука Истината е че 9 ка и 12 са едни и същи разликата е в лепенката одаваните мошности и при 9 ка и 12 ска са едни и същи просто печалбата при 12 ската е по голяма това е истината За сметка на на клиентите но с магнум приключиш за винаги Които иска даси слага мидея ама нека да гледа модела да е по стар че новите рискува да седи на студено ако не вярвате на това исчакаи те да стане под -5 градуса и тогава ще стане интересно тая тема ще е наи коментираната но има време не остана
ААА и не вярваите на лепенки щом се отнася за мидея
http://www.tekkna.it/open2b/var/cata.../files/478.pdf и http://www.edissonelectric.com/docs/pdf/23.pdf ей тука малко данни за някои от компресорите, който иска може да сравни.9 и 12 LCC и LDC също са с DA89X1C-20FZ между другото, той е 690 ватов, 9037 БТУ.
Не мога да намеря информация какви са условията за тестване и съответно определяне на мощността при инверторните компресори. На Hitachi намерих малко информация при която виждам, че една серия ги тестват на 50Hz, втора на 60Hz, трета на 75Hz, а при четвърта виждам честоти от 30 до 98Hz.
http://www.hitachi-ap.com/products/b...rcon_spec.html
Или честотата заедно с хладилната мощност са просто следствие от работа на тестваният компресор и системата при определени условия. Например компресора и системата трябва да работят при определени тестови условия, в следствие от тази работа при тези условия се пресмята какъв е хладилният капацитет и се отчита при каква честота е постигнат.
Инверторните компресори на различните производители при едни и същи честоти ли са тествани, при еднакви условия и има ли стандарт? Например инверторен компресор с капацитет 9000 Btu/h, при каква честота е класифициран на тази мощност: при 30Hz, при 90Hz, или при максималната възможна, защото в единият случай има възможност да даде по-голяма мощност а при другия няма.
Моделът компресор Toshiba DA89X1C-23FZ, който не е със същото означение, като този на модела в темата е тестван на 60Hz, има хладилен капацитет 9037 Btu/h, електрическа мощност 680W и максимална честота на въртене 120Hz. Но не знаем този капацитет при какви температури на: изпарение, кондензация, външна температура и температура на връщащият газ е измерен.
Диаметърът на тръбите е важен. Забелязвам, че в последните години намалят диаметъра на газовата (по-дебелата) тръба свързваща двете тела. Там където преди са слагали ø12 сега слагат ø10. Чел съм в документации, че го правят с цел да се поддържа по-висока скорост на флуида за да увлича по-добре маслото напуснало компресора. Изглежда опитът е показал, че при работа продължително време на ниски обороти, малка скорост на движение на флуида и при по-големи диаметри на тръбата маслото не може да бъде увлечено в достатъчна степен и достатъчно бързо, което води до по-бързо механично износване на компресора.Цитат:
Първоначално публикувано от Shraika
Влияние върху отдаваната мощност на отопление при тази разлика не мисля, че ще има.
Фреон 410а го дават дасе ползва с по малък диаметър на тръбите Цитат ( Поради това, че плътността на R410A е по ниска,отколкото на R22, топлообменниците трябва да имат по малки размери, а тръбопроводите-по малък диаметър.
) Пи първите модели слагаха 12 на дебелата което според мен оказва влияние като при по дълъг тръбен път в малки граници пада мошноста Обратното когто вместо 12 ска тръба се сложи 10 машината работи по добре по бързо вдига налягане и тръгва и в малки граници се учвеличава мошноста но това зависи от конкретните условия на работа
Втория варянт сам го пробвал и го казвам от опит
А във MSR-12HRDN1 ползват DA89X1C-23FZ същия компресор както във 12LGC Toshiba 13sav-e и външното е 35кг.
Моделът компресор, който си посочил VeleV не е със същото означение като този ползван при модела климатик от темата в която пишем, но въпреки това проверих модела, който си посочил и открих, че се ползва при следните модели:
Toshiba RAS-10SKV-E2 - 9-ка
Toshiba RAS-107SKV-E3 - 9-ка
Не видях никъде да се ползва при 12-ка. При Fujitsu ASYA12LGC моделът компресор е: DA89X1C-20FZ.
Да допуснал съм грешка вместо FZ бях написал EZ.
Странно е решението на инженерите на Мидея MS9V да е с една капиляра без чек винтил а при MSR да е с два капиляра и чек както и с този компресор DA89X1C-23FZ а при MS9V да е с този DA89X1C-20FZ.
Малко ще ви отклоня от темата за момент.Искам да ви попитам нещо пречи ли на климатика,ако функцията Follow me е включена постоянно?Аз я ползвам постоянно хем и да мога да виждам,колко градуса е.
Нищо не му пречи.Затова са вградени тези функции, да се ползват.
