Благодаря много, картината вече почти се изчисти.
Значи 12-ката е 9-ка ...
Сега видях моето верту на р410 е 10,5кг на 32,5кг а другото на р22 е 10,5кг на 34кг.
Компанията Zhuhai Landa Compressor Co., Ltd. е поделение на Gree Electric Appliances, Inc., а по-долу е сервизната документация на модела GREE GWH12NB.
http://dc455.4shared.com/img/Vqgp3AD...viceManual.pdf
В техническото описание параметрите са доста по-различни, отколкото в рекламното ...
Тия данни в сервизното на това грии не одговарят според мен. Тръбите в сервизното на 12ката са 9,6 и 6 а в действителност са 12,7 на 6мм.
Ако стаята ти беше за 9-ка бих ти препоръчал модела Gree GWH12NB с компресор на 9-ка и килограми на 12-ка и при това е на много добра цена, ама 9-ка е малка за 20m², ако ще се топлиш само с климатик.
По-добрият вариант е да намериш някой модел водещ се 18-ка, но пък с компресор на 12-ка и килограми като за 18-ка.
+1 за ГРИИ
20 квадрата с конвенционална 12ка трудно ще ги стоплиш под -5 градуса.
Според мен 12-ка "нормален" климатик няма проблем да се стопли 20 квадрата стая. Примерно -коментираното ГРИИ GWH12NB , Mидеи от старите ама няма от тях MSG 12HR, или MSG 12HR2.
За съжаление Gree GWH18NB не съществува ... в България.
Намерих го обаче на някъв украйнски сайт, с цена на две 12-ки.
Китайците здраво продават конвенционалки в украйна и това е учудващо като се има предвид че там през зимата направо си е студено - по цял месец държи минус 10 - минус 15.
NEW "Ez_Cozy" GWH18NB-K1NNA4A/B1A
$729
Нет на складе
Технические характеристики модели:
Характеристики
Значения
Характеристики по холоду
Производительность по холоду (кВт)
5.0
Потребляемая мощность (Вт)
1882
EER
2.73
Характеристики по теплу
Производительность по теплу (кВт)
5.6
1892
C.O.P.
2.73
Общие характеристики
Обслуживаемая площадь (м2)
35
Внутренний блок
Расход воздуха (м3/ч)
530
Уровень шума (дБ(А))
29
Длина (мм)
845
Высота (мм)
275
Глубина (мм)
180
Вес (кг)
10
Наружный блок
51
Длина (мм)
848
Высота (мм)
540
Глубина (мм)
320
Вес (кг)
35
Напряжение питания (ф, В, Гц)
1N/220-230/50
Тази 18-ка е с килограми на 12-ка 35 kg. затова и COP-а и е толкова малък, а разхода на ток толкова голям.
Моделът Midea MSV1-18HRN1 в сайта на български вносител е с килограми на външно тяло 45,5 kg. и е много по-добро предложение от 18-ката на Gree.
http://midea-bg.com/bg/products/klim.../msv1_18_hrn1/
Аз мисля че едва ли са такива килограмите за сравнения онзи ден монтирахме 24ка HRN1 и тя тежи 40кг.Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Мидея 18 е с цената горе-долу на две мидеи 12, които са доста по-гъвкаво решение.
Цял ден се шматках по софия и все тия климатици не ми излизаха от акъла, по едно време почна да ми се струва, че течението между блоковете го правят климатиците - един такъв гаден студен климатичен въздух.
Мина ми такава идея през акъла. Може ли някой да направи такова пресмятане:
Ако един климатик в продължение на три месеца затопля и поддържа стая 50 куб.м. с 10 градуса над външния въздух, примерно от плюс 10 до плюс 20, тогава колко кубически метра ВЪНШЕН въздух през това време като следствие намалява температурата си с един градус?
Ако сложиш три 9-ки в стая от 20m² ще е още по-гъвкаво решение от две 12-ки.
Климатика пренася топлина. Взима топлината отвън и я вкарва в блока, но този блок в последствие пак си я отдава навън. Балансът е отрицателен, тоест това което блока отдава е повече от това което взема, защото за да се пренася топлина се използват електромотори, които в процеса на работа отделят топлина.
Чрез ползването на изолации хората се стремят да отложат максимално във времето неизбежното, а то е обратното отдаване на топлината навън.
Моделът Gree GWH18NB го имаше цяло лято, но сега и аз мисля че не може да се намери, освен ако не си вземеш САНГ, което е същото в момента.
