-   Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Моля, дайте преценка кой от тези три модела е най-здрав и кой е най-комфортен за употреба (дано да е един и същи).
 Предстои да купя някой от тях за югоизточна тухлена стая 20 кв.м. в 50-годишен блок в софия, която се отоплява с парно. Парното не се предвижда да се спира.
 Машината ще се използва три месеца в годината: за отопление през октомври и април преди и след парното, и от 15 юли до 15 август за охлаждане ако лятото се е случило горещо.
 Ако съм пропуснал някой също подходящ за тая цел модел и марка до 800 лв., моля напишете с какво е по-добър.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Това лято монтирахме доста Грита и дори сега бих казал че работят прекрасно тихи са и външните тела. При Мидеята бих казал че ще ви върши работа за лятото но на отопление са доста зле сравнение със предишните им серии.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Много ценно мнение, много благодаря!
 И аз като цяло скланям към грито, но доста ме заинтригува необичайно голямото тегло на мидата - 13 кг вътре и 41 кг отвън, което изтълкувах като намек за големи охладително-отоплителни възможности. Вие изглежда не оценявате това тегло като предимство.
 Тогава ще си позволя още един въпрос: тъй като машината ще е конвенционална, за техническото й здраве и разхода на ток по-добре ли е да е малка и да работи на продължителни интервали - девятка, или със запас - 12-ка и да работи с къси интервали?
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Тези килограми не са такива напротив дори са 26 на MSG a а на GREE са 35.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Преди секунда го прекопирах:
 Вид: on/off
 Охлаждане: 3.5 kW
 Отопление: 3.8 KW
 Консумация охлаждане: 1.00 kW
 Консумация отопление: 1.00 kW
 EER: 3,21 - клас А
 COP: 3.63 - клас А
 Описание на продукта:
 Размери на вътрешно тяло: Височина/ Широчина/ Дължина    355/905/285
 Размери на външно тяло: Височина/ Широчина/ Дължина      655/887/355
 Тегло(нето):
 вътрешно тяло:  13.0кг.
 външно тяло:    41кг.
 Шум:
 вътрешно тяло:  29 dB
 външно тяло:    46 dB
 36 месеца гаранция
 Цена с ДДС + доставка
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  ВЕРТУ с времето постоянно отслабва.В първите сервизни за 9 и 12 дават 39,5 кг.2010 година 9 стана под 30 кила, а 12-35 кила.В новия каталог за 2011 има три версии на ВЕРТУ. Обикновеното ВЕРТУ 12 вече е отслабнал на 29 кила, а 9 на 27,5.Онова с КОП 4,2 дето го водят, 12 тежи 39 кила, 9 тежи 38,5.Третото ВЕРТУ 9 тежи 41 кила, 12 тежи 42 кила.У нас можеш да намериш само обикновеното ВЕРТУ, отова отслабналото, дето е под 30 кила.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB   Цитат:
				Първоначално публикувано от edi1   ВЕРТУ с времето постоянно отслабва.В първите сервизни за 9 и 12 дават 39,5 кг.2010 година 9 стана а 12-35 кила.В новия каталог има три версии на ВЕРТУ. Обикновеното ВЕРТУ 12 вече е отслабнал на 29 кила, а 9 на 27,5.Онова с КОП 4,2 дето го водя 12 тежи 39 кила, 9 тежи 38,5.Третото ВЕРТУ 9 тежи 41 кила, 12 тежи 42 кила.У нас можеш да намериш само обикновеното ВЕРТУ, отова отслабналото, дето е под 30 кила.
 Споделям това мнение макар че аз не мога да дам сега точни кг за вертуто защото не съм поръчвал отдавна мога да видя моите модели аз имам два какви кг са но те едва ли са актуални сега.
 Конвенционалните Мидеи тръгнаха надолу и влезнаха в класа на нео санг и др. Това Грии ме изненада как прави 35 бара и изкарва 58градуса.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Тези килограми за последните три ВЕРТУ-та ги свалих от каталога на МИДЕЯ за 2011 година.За предните от по-старите каталози и сервизни.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  13 и 41 кг не са за верту, а за Midea MSG-12HRN1
 В интерес на истината тия данни ги преписах от рекламния сайт на една софийска фирма, може на съставителите да им е било все едно дали са верни или не.
 На официалния сайт http://global.midea.com.cn/midea няма никакви технически данни, може да са някаква китайска тайна.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Виж в каталога за 2011 година за Европа.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Ако държиш на дизаин вертуто е аз имам два такива първия ми е на фреон р22 втория на р410.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  Е-е-е, вече дебело беше подчертано, че не се избира по дизайн ...
 Казвайте бързо конвенционалка 9-ка или 12-ка за 20 кв.м. югоизточна стая охлаждане и подгряване между сезоните,
 че в понеделник трябва да я купя.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  И трите са орязани: при MSG-12HRN1 от към килограми и компресор, при MSV1-12HRN1 само от към килограми, а при GWH12NB само от към компресор.
 При модела Midea MSG-12HRN1 компресора по документация е Toshiba PA118M1C-4FZ2 с хладилен капацитет по документация за компресора 9480 BTU/h, консумирана електроенергия 955W и ходов обем на цилиндъра 11,8 cm³. Същият компресор се ползва и при моделите: Midea MSR1-12HRN1, Midea NSM-12HRN1, Beko BVA120/BVA121.
 При модела Midea MSV1-12HRN1 компресора по документация е Toshiba PA140X2C-4FT с хладилен капацитет по документация за компресора 11475 BTU/h, консумирана електроенергия 1160W и ходов обем на цилиндъра 13,9 cm³.
 При модела Gree GWH12NB компресора по документация е Zhuhai Landa QXA-B120C150 с хладилен капацитет по документация за компресора 9480 BTU/h, консумирана електроенергия 1025W и ходов обем на цилиндъра --,-- cm³. По данни от сайта на производителя http://www.landa.com.cn
				Първоначално публикувано от kaliniliev   Е-е-е, вече дебело беше подчертано, че не се избира по дизайн ...
 12-ка задължително 20 2м. са много за конвенционална 9-ка.
-   Re:Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB  GREE определено не е това компресора му а е с марката си грии.
