Резултати от 1 до 4 от общо 4
Страхотно бучене
  1. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    Страхотно бучене
    Страхотно бучене вече 2 дена.Всичко започна в студовете,климатика е Мидеа 24 от преди 3 год .инвертор ,та тогава в студовете спря.Казаха ми, че спрял защото под -20 изключва .След като се покачиха температурите го пуснах, заработи и след един ден нещо затрака, беше се заледил в тавата около 2-3 см нагоре към перката.Размразих го ,и го пуснах,като всичко бе ок.Да ама не ,сега започна жестоко да бучи,работи ,но е доста неприятно.Топли както преди,но проблема е в това ,че се чува в цялата къща,представам си ако съм в блок сигурно да са ме побъркали съседите(с основание).Имате ли някакви идеи от какво би бил проблема.Или стига толкова работа(3год),
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Страхотно бучене
    Може да има лед в компресорното отделение, който няма как да стопиш без да свалиш страничната ламарина. Щом топли всичко е наред и не трябва да се маха климатика след като върши работа.
  4. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    Re:Страхотно бучене
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Да, може и така да е,но когато го размразих преди 3 дни един ден работи екстра,и след това започна да бучи.
    Nov 2008
    Re:Страхотно бучене
    Събрал е лед по тръбите около компресора и по рисйвъра,разглоби го по-добре и го огледай внимателно.Ако има обезшумителни кечета също се напояват с вода и се вкоченясват и хлопат яко.
  1. Пералнята блъска страхотно при центрофугиране
    От Rozichka във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 41
    Последно: 12-02-22, 00:13
  2. Бучене от задната част на Philips 32PFL3605H/12
    От diepe във форум Philips телевизори
    Последно: 13-01-13, 14:30
  3. Отговори: 5
    Последно: 01-01-13, 15:04
  4. Помощ:Бучене от вътрешното тяло на PANASONIC CS-E12 DKEW / CU-E12 DKE
    От stanilm във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-11-12, 03:13
  5. Хладилник Минск 15М - бучене при работа
    От hunterA във форум Хладилна техника
    Отговори: 30
    Последно: 17-02-10, 20:32
