Помощ за избор на 9ка
Здравейте на всички,искам да направя най-правилния избор на климатик.Помещението за което ще е климатика е 12кв.м, една външна стена с изолация.Искам климатика най вече да топли добре,дори и при сегашните температури.Спрял съм се на 3 модела на мидеа: http://klimatici.hit.bg/MS9V-09HRDN1.html .. http://www.daricclima.com/component/....html?sef=hcfp .. http://www.bogorex.com/page.php?n=121371&SiteID=186
Тъй като третия е по скъп,искам да попитам дали има смисъл,тъй като климатика ще се използва предимно вечер.
Re:Помощ за избор на 9ка
Още от началото ти е сбъркана идеята. Ако ще ползваш един климатик предимно вечер, значи си за печка с реотани. Климатик се ползва цяла зима, без да се спира. А ако искаш и да си на топло се спри на по-сериозни машини. Ако прочетеш какво се коментира във форума ще видиш, че избора не е така прост.
MSR-09ARDN1 е по скъп заради подгряването на компресора и тавата на външното тяло и няма да имаш грижа относно обледяване на тавата на външното тяло.
Щом само вечер ще го ползваш ти трябва климатик с нагревател във вътрешното тяло.Те имат едно голямо предимство спрямо другите клими,не е необходимо стаята да е отоплена (не се влиаят от външна и вътрешна температура)за да духат горещо,един вид като калорифер са.По-икономични са от печка с реотани и много бързо достигат желаната температура и са идеални за този начин на ползване(от личен опит знам).VeleV да ти посочи кои модели имат нагревател.
По принцип стаята е спалня и е топла,просто искам климатик който да поддържа нормална температура.Не виждам смисъл от климатик за 1000+лева за това помещение.
Благодаря на VeleV.Klima за уточнението,също така ме интересува как са като шум вътр/външ тяло?
Относно ползването на климатика само вечер,имах предвид че тогава ще се ползва най интензивно.Иначе климатика ще си седи включен през цялото денонощие.
дотука почти нищо смислено няма,така хубаво го объркахте...
такава стая 9-ка си топли без проблем.защо да е задължително с реотан(да гори повече).12-13кв. стая ms9a-hrdn1 стопля за 10-15 мин.Защо и да не се спира?спирам,пускам без никакви проблеми
Като искаш Мидеа,вземи Верту 9ка,ако щеш и конвенционален за по-тънко,ама го мисли вътрешното да не е с/у леглото.
Този модел MSR пише че има и вътрешен нагревател но не мога да кажа със сигурност защото само една 18ка имам монтирана от него и според мен няма нагревател във вътрешното докато отвън по тавата се вижда. А дори и да има той спира да работи по описаната от Valen1 логика след достигане на определена температура.
Искам да попитам тази девятка MSP2-09HRFN1-QD5 наистина ли е с 40кг външно тяло? Такива параметри й пишат, че за тази цена са идеални
Ако го пише в каталога на Мидея значи е толкова но като гледам как си тръгнал по кила да избираш ето намерил сам ти нещо тежко само виж http://www.bittel-bg.com/eproducts.php?pid=135&prid=69 е не е Мидея но пък бая килца има сигорно ше да е хубаво
Климатика се избира по кила и мощност. Първо се гледа да върши работа (кила и мощност), после да я върши тихо, икономично, да не се разваля, да не създава проблеми, допълнителни функции и прочие.
Само кила без мощност не става. Ама най-добре да се гледа хладилната мощност на компресора, а не на системата, като цяло, защото като цяло е заблуждаващо по-голяма, а реално е по-малка.
Ако килограмите на модела MSP2-09HRFN1-QD5 са наистина такива е добре, обаче на климатика му липсва мощност. По българските сайтове максималната консумирана мощност в режим отопление е 0,95 kW и това е при положение че компресора върти на максималните 90 Hz. Моделът не струва, няма мощност.
Този модел имам монтиран 1бр и тази зима при големите студове ми се оплакаха от него че не топли добре като като Фуджито 12LGC което монтирах в другата стая. А да този модел вече го няма при вносителя и то отдавна,
Безшумна мидея няма!Но пък за сметка на това имат модели които си топлят!
От новия модел с нагревателите тая зима монтирахме 10+ тука при нас си е влага нон стоп и температурите паднаха до -24 издържаха на напъна с 5 години гаранция така че за тези пари повече не може да искаш http://technika.bg/Midea-MSR-09ARDN1-R24
Духалките и маслените радиатори също издържаха.
Климатик с нагревател :016:
