Резултати от 1 до 9 от общо 9
Мнения за MIDEA MSR-09HRN1 (R17)
    Jul 2012
    Колеги,здравейте.На път съм утре да отида си купя този климатик MIDEA MSR-09HRN1 (R17) http://midea-bg.com/bg/products/klim...09_hrn1_r17_/. Изчетох доста от форума и ми е ясно,че за тези пари не мога да очаквам кой знае какво,но искам да попитам има ли някой преки впечатления от тази серия на Мидея? Ще отоплявам място което е почти 7 квадрата.Едната стена е голям прозорец с врата а всички други стени включително и тавана са от гипсокартон,като между гипсокартона и зад него има разстояние около 10-15 см.Имам предвид ,че се получава като въздушна възглавница и предната зима стоплях доста бързо с духалка на 900 вата.Благодаря предварително и поздрави
    Jan 2012
    Re:Мнения за MIDEA MSR-09HRN1 (R17)
    В 7 м2 каквото и да сложиш,ще те стопли...
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    В 7м² каквото и да сложиш, ще усетиш невероятен дискомфорт, щото климатика не е духалка
    Feb 2012
    Сложи инвертор, макар и друга марка, разликата е голяма. За това помещение всичко което сложиш и може да топли при низки температури ще ти свърши добра работа но не е за препоръчване конвенционален. Ако не си усетил, разликата е че единия се включва и изключва за да поддържа температурата а другия ти духа постоянно като променя градусите на струята. Другото предимство е че инвертора при условие че не се изключва има много по малка вероятност да замръзне.
  6. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Несе набутваи с това по добре си сложи едно фуджи фуджицу или женерал ROK-9 LKC и си готов .
    Jan 2012
    А защо да не сложи и 7ца в тея "огромни" 7м2? И трите фирми имат 7 като модел...
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Защото цената е като на 9ката.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    +1 за 9-ка.
    Jul 2012
    Климатика е вече сложен и за сега се справя повече от добре с охлаждането( за което не съм се съмнявал) На 25 градуса си ми е студеничко честно да си кажа.А относно отоплението зимата не ме притеснява,защото имам една духалка която на 900 вата си ме топлеше перфектно миналата зима.Общо взето климатика си го взех за охлаждане понеже става непоносимо горещо (работно ателие) а топленето...ако топли добре,ако не, духалката ще му върши работата )
  1. Midea MSR-09HRN1 или Panasonic CS/CU-UW9GKE
    От enrique във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-05-13, 22:02
  2. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Последно: 02-07-12, 21:37
  3. Климатик Midea MSV1-09HRN1
    От kamelot във форум Продава
    Последно: 27-11-11, 22:23
  4. Midea MSV1-09HRN1
    От proksimos във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 15-10-09, 21:55
  5. Midea MSR-12HRN-QB4 - мнения
    От papata_pl във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 05-07-08, 00:20
