Re:Проблем с климатик Midea
Погледнах в няколко сервизни и при мигане само на лампа Operation проблемът е с оборотите на вътрешният вентилатор. За да знае климатика, че има проблем с оборотите трябва моторът да има обратна връзка датчик на Hall. Разбери ползвателя на каква скорост държи вентилатора. Пусни климатика само в режим вентилация провери скоростите на вентилатора и го изчакай да даде грешка. Ако искаш за всеки случай си носи кондензатор 1,5uF/450V.
http://www.tpetrov.com/search.php?pr...2C5MF%2F450VAC
http://www.tme.eu/html/BG/kondenzato..._BG_pelny.html
Благодаря колега! Като отида ще погледна как работи вентилаторът, но все пак да попитам нали, ако все пак се следят оборотите на вентилатора, не трябва ли проблемът да се прояви още със стартирането на климатика. По думите на клиента проблемът се проявява в различен период от време - 30 минути, 1 час и т.н. И по спомени клиента обесни че външното тяло остава да работи, а вътрешното се изключва (затова не съм сигурен).
Иначе благодаря още веднъж за бързия отговор, ако има още нещо което мога да погледна, освен да замеря датчиците на вътр. тяло. Очаквам и други предложения...
Няма логика външното да остава да работи. Ако има грешка,би трябвало климатика да изключи и двете тела.
Сега се сещам и за друго - имах случай със залепнало реле на компресора във вътрешната платка. Огледай и това,ако наистина се чува че работи външното след спиране на вътрешното.
Ами по принцип не знам дали външното тяло продължава да работи понеже клиента не може да обесни точно какво става с климатикът му, единственото за което е сигурен че вътрешното тяло затваря жалузата и започва да мига operation и се нуждае от рестарт от ел. мрежата
