Проблем с климатик - Мидеа.
  Здравейте.
Имам следния климатик - Midea msr 3-12hrn2-qb4, който според мен има някакъв електронен проблем - не отоплява добре през зимата, (лятото не е ползвам все още) независимо дали е -15 градуса или +10. Получава се следното нещо:
Външното тяло се включва, питата на вътрешното тяло вдига висока температура (едвам си държа ръката на нея), вентилатора духа едвам, не започва да духа по-силно дори да е настроен на HIGH и след не дълго време някакво реле сработва и външното тяло изключва - питата се охлажда и така до следващия път. Вентилатора по принцип работи, но се получава някакво разминаване, може би не включва когато трябва? Понякога прави силна топла струя, но закратко и просто няма как помештението да се отопли. Съмнява ме че е някакъв температурен датчик или реле, но не разбирам от електроника и си нямам на идея какъв е проблема.
В града (Димитровград) непознавам кадърни майстори който биха обърнали нужното внимание на климатик от този клас и затова се обърщам към по разбиращите от форумите.
     Отговор: Проблем с климатик - Мидеа.
  1. Сигурен ли сте че режима на климатика е HEAT. Ако режима на работа на климатика е AUTO  това което описвате е напълно възможно.   Ако настройките са правилни или стаята е много малка(с малки топлозагуби) или има проблем и сработва защитата на компресора.Не го включвайте докато не намерите свестен техник.
  Не е нужно да познаваш майстори, просто си плати си и ще ти го оправят.
  Климатикът е на HEAT.
Идеята на това ми запитване не е сам да си го поправя - всъщност не съм толкова скаран с електрониката и почти съм сигурен че става дума за датчик, но не ми се открива топлата вода, отново.
 Описах симптоми, ако някой си има на идея на какво се дължат и има желание да сподели - ще бъга благодарен ако го направи.
 Относно това да викна някой да го оправи и да си платя - когато си имаш на идея как трябва да работи една машина, а тя не работи така, но майстор ти казва че е нормално... е не ми се плаща за подобна диагноза!
Евентуално дали е възможно да е от този датчик -
 Прикачен файл 9134
  Плаща се не за диагноза а за коректно свършена работа.Така по форумите не може да се дават диагнози и то правилни.
  Не винаги се получава с плащане.. Има такива които си държат на работата, има и такива които претупват нещата, просто защото толкова разбират. Хайде стига с разводняването на темата !
bored
    Така както го описваш има голяма вероятност да е точно този тръбен датчик. Климите нали имат функция Cold Wind Prevention, тоест намалят вентилатора на минимални обороти, когато вътрешния топлообменник не се нагрява за да не се получава студено течение. Ако тоя тръбен датчик е дефектирал, ще лъже климатика, че питата е студена и турбината ще върти само на минимални обороти. Ще се държи както го описваш. Намери каква е стойността на тръбния датчик за твоя климатик и го измери с омметър за да видиш дали не е заминал.
 За по-сигурно измери съпротивленията и на всички останали датчици за температурата - вътрешни и външни.
Сигурен ли си, че мотора на турбината е изправен? Пусни го на охлаждане за да видиш дали ще се усили скоростта на турбината.
  Свалих ги и двата датчика - този за стайната температура и този на питата, но на тях не пише нищо, марка, номер, нищо. Замерих ги с мултисета, реагират при загряване - променят рязко съпретивленеито, но какви стойности на незнаен датчик - незнам как да измеря. Ще викна мастор, като му обясня в кое (вероятно) е проблема, да го погледне тези дни и ще напиша какво е станало.
  Измери въздушния датчик с каква стойност е при 25°С . Със същата стойност трябва да бъде и тръбния датчик. Нищо не пречи, да смениш и двата. За информация ще ти кажа, че на Midea, при 25°С температурния датчик трябва да е 10 kΩ.
  Супер, точно такъв пост очаквах !!!!!!! БЛАГОДАРЯ !
  Замерих датчиците, дават близки стойности - около 10кОм при 22-23 градуса. Явно проблема е в електрониката.. Има ли някакъв елемент от който зависи кога да включва перката ? Пробвах го на студено, макар че навън е студено и си работи нормално, като включи компресора, питата става ммноого студено, перката се задейства и си духа постоянно и силно, както НЕ става когато климатика е нагласен на топло.
  Подобен проблем на вашия имах преди няколко години с Мидея MSR5. При нея проблема беше във електрониката въпреки че точно електроника ми е специалност не си играх да я поправям, директно поръчах нова и я замених. Мисля че вътрешна електроника е около 90-100лв. Визуално дори маи платката е същата утре ще погледна къде е старата дали е като на MSR3
