Климатика се самоизключва.
Здравейте имам вкъщи една дърта 12-ка Мидея не знам точно какъв модел.
от 10 дни ми прави следния проблем , работи си перфектно ,но понякога се самоизключва и започва да мига зелена светина , при опит не мога да го включа от дистанционото , рестартирам го от контакта ( изключвам-включвам) и климатика си тръгва .Този проблем ми го прави на 24 часа 1-2 пъти .... имате ли някакви идеи ?
Отговор: Климатика се самоизключва.
четат се броя мигания и се гледа в документацията на каква грешка отговаря това .. другия вариант е Велев който е експерт на Мидеите да ти каже директно какво му е :)
ами да се надявам ,че Велев ще се включи в темата ; ) Майстор смени тръбен датчик , но проблема не се прави : )
Ще се наложи да кажеш точния модел и какво пише под лампата която мига.Иначе само ще се гадае.Разбери ме правилно.
stoyan1960
Стоян е дал задачата остава да дадеш инфото.
SOGO модел SML-12HP мисля че лампата която мигаше е OPERATION......... мига тази лампа която е от ляво на TIMER .... но не мога да погледна сега....Прикачен файл 15765
Само таймера ли мига или таймер и операцион? Защото грешката е различна.
само ОПЕРАЦИОН мига ... зелен цвят
Преди месец имах проблем с климатика мигаше лампа тимер и не духаше , майстор смени релето и климатика се оправиРаботи 1 месец и сега се прояви другия проблем самоизключва и започва да мига зелена светлина ОПЕРАЦИОН.Казвам какво е правено да не би да има нещо общо...
Сега проблема е в вътрешния мотор или платката. Преди като е сменил релето грешката е била за претоварване на компресора.
хмхмхмх : ) като съвет , заслужава ли си да търся майстори и да се поправи .... скъп ли ще е ремонта ?
Това ще го каже колегата който ще го прави.Ние каквото можахме помогнахме.
Днес майстор смени кондензатор на компресора .... дано да е бил от него проблема ; ) Сега оставя да не се самоизключи и проблема да се разреши : ) За момента климатика работи и не се е изключил : ) А момчета на вас искам да ви благодаря за отзивчивостта : )
И моя проблем беше подобен и аз съм сменени кондензатори и чакам студ за мн дефрости да видя как ще се държи..
Много често се случва на машини след 5г. Да гаснат сами иначе си бачка нормално достига си темп.и на двата режима обаче кондензатора е изсъхнал и започва да не работи коректно ако се свали ще се види че леко се е издул което някои може да каже че не е проблем обаче е!Смяна на кондензатор и всичко е ок.
Клима-85, ще ви помоля да пишете малко по грамотно. Така както пишете, трудно се разбира какво искате да кажете. Надявам се, че ме разбирате?!
