Проблем с вътрешно тяло MBBV-12HRFN-QRD06W
Това чудо е монтирано преди около месец и половина и от самото начало ми бърка в нервите.Имам предвид,че на отопление/21 градуса/ постоянно има едно припукване ,нещо подобно на скърцане и други странни звуци:confused:Не знам как точно да ги опиша:(Според сервиза новите модели така си правели:confused:Понякога даже и изключен ме стряска.Извинявам се ако не съм в правилния раздел.За лаишкото обяснение също:)
Отговор: Проблем с вътрешно тяло MBBV-12HRFN-QRD06W
Като се има предвид марката, изработката и факта, че тялото е изработено от рециклирана пластмаса, подобни шумове не трябва да Ви учудват.
Определено съм съгласен...радвай се че работи това недоразумение!
Припукването може да се отстрани, като се свалят пластмасите и на сглобките им се залепи тънка платнена лента (Tisa имат такава). Тя трябва да абсорбира "припукването" при релативното движение на проклетите пластмаси, в следствие на температурните промени. Другите шумове се отстраняват чрез подмяна на цялото съкровище с по-висок клас.
Успех! :)
Ми знам ли ги тия пластмаси как се свалят.На Даикин ясноVГовориме преди това недоносче Сиестата:(
Колега, такъв модел на Midea няма. Би ли снимал табелките на вътрешното (и ако е възможно на външното тяло)!
По принцип има външни тела 09/12/18/24HRFN1 (последните DC инвертори с BLDC вентилатор), но HRFN външно тяло няма. Вътрешно пък MBBV съвсем няма. Дори близко до това не се сещам да съществува като абревиатура.
По отношение на пукането - всички климатици от ниския клас пукат, но това се оправя лесно - както ти казаха с парченца плат или друга подложка, просто трябва да се свали предния пластмасов панел (не само капака за филтрите, а цялата пластмаса на вътрешното тяло) и да се подлепи тук и там с някакви тампончета. Другото, което е - ползвай климатика постоянно включен, така температурните вариации ще са малки и ще пука по-малко. А и сметката за тока ще ти е същата.
Наистина няма,но това да е проблема,марката говори
Това е само вътрешно тяло.Вкрая или е о или0/преди 6/ Като мога ще дам ощеинфо.Външно тяло засега не знам.
al4o
АЛЧО..............по-разбираемо бре
Грешка в моя телевизор.Външно модел :MSMBBU-12FRN1-QNd0GW
Моделът, който си закупил е добър. Не се притеснявай, не си сгрешил. За тези пари е добра машина!
Всички електромотори (без тези за клапите) са безчеткови, постояннотокови (BLDC), контрола е с висока честота и са практически безшумни. Пластмасата на корпуса е ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) и не може да се рециклира. По-точно може, но е много токсично, сложно, трудо и ресурсоемко и на практика никой не го прави. Материалът е обозначен отвътре на отливките:
https://upload.wikimedia.org/wikiped...-recyc-abs.svg
По принцип това е една от най-добрите пластмаси, но има по-голям коеф на триене от поликарбоната и поливинилхлорида. Оттам се натрупва по-голямо напрежение преди да се освободи и да припука :)
Друго, което ми прави впечатление е, че този климатик фабрично е зареден с хладилен агент за 10 метра тръбен път.
Не, че е голяма разликата, но едни 200 грама може да окажат негативно влияние при къс път - по-шумна работа, по-високи налягания. Може да спира компресора по налягане, спирайки компресора следва рязко охлаждане на вътрешната пита и пукане. Ако има как викнете сервизни специалисти и замерете налягане и ток, за да се прецени дали не е презареден!
При около 3 м. трасе може ли да се получи това.Пресостат ли изключва. Това се води фабрично заредено.В момента няма как да докопам манометри или станция.
Пресостат няма. Просто електрониката следи тока. Ако стане много голям - примерно 8 ампера и по програма се изключва компресора за 4 минути. През това време вътрешната пита изтива, налягането в системата спада, а ти чуваш гадното пукане. Най-добре е ти да споделиш как работи климатика - дали върти постоянно компресора, дали работи ON/OFF и т.н. Няма как да гадаем!
Засега върти постоянно .Не е ми е постоянно пред очите.Но ще го издебна :)
Ventsislav Negentsov
За първи път чета че моторите на клапите са четкови.
