еее ама топлината на нагрято радиаторче не можеш да ги сравниш с никой климатик, па макар и висок клас..
Някой от колегите, ако е отварял BLANC, да сподели с капиляр или с EEV ,работи Мидеята?
Вярата е силно нещо, виж какво прави с джихадистите и с инквизицията. Явно при Вас е силна :) може да ви сотпли (вярата) и под нулата. А честно казано във Вашият град проблемите почват още преди нулата, заради влагата (но все още температурите са далеч над страшните, та не се успокоявайте).
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Бюджетен клас климатик с EEV малко много съмнително, ма то Дайкинчето горкото е с капилярка, така че нищо не ме съмнява вече!!!!
Ама аз си мисля, че на инвертора не му пречи толкова, че е с капилярка, той може да си докарва нужните работни налягания във високата и ниската част чрез обороти, така на по-студено ще развива малко повечко обороти, за да поддържа по минусови температури изпарения в изпарителя.. Делта фи 30 градуса.. което ши риче, ако вън е -15 изпарителя трябва да е -45 :scared:, за да може енергията да се придвижва от топлото -15 :p към по-студеното :029: -45 от топло >>> към студено, винаги тъй е с термодинамиката :love:
П.П. още малко размисли и страсти, за да поддържаш -45 за делта фи 30 градуса система с р410а трябва да работи на налягане на изпарение в изпарителя 0.5 bar, от което ще ти падне драстично количеството фреон, което обикаля, за да го компенсираш потока ти трябват поне 4 капилярки и четири изпарителя...... На яките машини са две-три пластови пити, и има няколко капилярки, колко от евтините машини го могат това, повечето са с една капилярка и с една пита...... :thumbdn:
Траяне, кое Дайкинче е с капилярка! Предполагам визираш FTXV серията? Тя няма нищо общо с марката!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Не е FTXV а АТХ...
Няма да се плашиш. Няма да спре изведнъж да топли, графиката на топлоотдаване е плавна, и 2х да падне топлоотдаването при -5 пак ще топли, но няма да е толкова икономичен, но пак ще е по-икономичен от всичко друго и най-важното няма да си на студено. Зависи и каква е целта, ако искаш да поддържаш +25 градуса при -20 навън - е няма да стане, няма да стане и с друго освен електрически конвектор 4KW.
МИДЕА ВЛАНК е с чек вентил и две капилярки по сервизно.
Като и в 99% бюджетните климатици, на охлаждане минава само през едната капилярка, на отопление чек вентила се затваря и хладилният агент е принуден да мине през двете капилярки, което трябва да свали налягането в изпарителя, тоест налягането на изпарение.
И тая система е нагласена за около 0-ла градуса температура на изпарение, ако вънка е -10, направо спираш климатика и пускаш радиаторчето, и вадиш виното и пържолите..:thumbsup:
Ако е конвенционален, ако е инвертор, инвертора почва да бичи на по големи обороти, и не му трябват чек вентили и две капилярки..
Бе, с две думи, не си взимайте конвенционални за отопление!!!
Уха 6 страници за Мидея сякаш е чудо невиждано .. под нулата е ясно как ще работи ,модели на марката много - ще размразява по часовник на 30-40 мин ,ще харчи повечко ток ,под -10 капацитета ще дойде малък но няма да спре ще си работи и човека ще е доволен като за 800 лв
