Резултати от 1 до 4 от общо 4
Мидея MSG 12 без признаци на живот?
  1. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    Имам една Мидея MSG 12 конвекционална, която това лято не поиска да тръгне. Ползваме я само лятото за охлаждане вече над 6 години но преди 2 дена когато я включихме в тока, дори не показа признаци на живот.
    Предното лято и беше направена цялостна профилактика на вътрешното тяло и вървеше нормално с малкото изключение че не се отичаше от време на време, като това почна да става след разглабянето. Получаваше се някакав вакум понеже като дръпна с уста на отточната трабичка, се отпушваше и водата за реално секунда-две се отичаше. Викахме техници, наливахме литри вода, точно тогава си се оттичаше нормално. Както и да е, съответно няколко пъти протичаше от вътрешното тяло. Незнам дали може нещо да е изгоряло, но тогава нямаше проблеми с тръгването и си вървеше преди да я изключим и "зазимим". Може това да е съвсем различен проблем и да няма нищо общо с това че не дава признаци на живот.
    Някакав съвет да имате какво може да се пробва? В контакта има ток, пробвах с друг уред.
    Тъй като има вероятност да не е лесно оправим проблема, да ми препоръчате фирма или човек в Бургас който да го погледне?
    Благодаря.
    Dec 2010
    Отговор: Мидея MSG 12 без признаци на живот?
    Опитай да го пуснеш от сервизният бутон под панела. Нацъкай го няколко пъти!
    Може да е проблема само в комуникацията с ДУ.
    Може и да е изгоряло захранването, разбира се!
  4. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    При пъвото включване в контакта, по принцип издава звуци, мигат лампи и завърта клапите за няколко секунди след което ги връща обратно в затворена позиция докато не го пуснех от дистанционното. Сега обаче няма никакав признак че въобще ходи ток до него.
    Ако имате препоръки за добра Бургаска фирма, ще се радвам да споделите.
    Dec 2010
    Аха, значи няма захранване.
    Може бушона на платката, трафа -едва ли, някой интегрален стабилизатор може да е пукнал. Трябва да се измери.
  1. neo-hl12fa2-вурти само вътрешния вент.и няма други признаци на живот
    От jonid във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 20-06-12, 00:23
  2. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
  3. Признаци за загуба на фреон
    От pier_67 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 02-05-08, 14:02
  4. Отговори: 3
    Последно: 08-01-07, 19:43
  5. Живот на CD-Rs
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 21-01-03, 10:05
