Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1
Здравейте на всички!
Имам странен проблем с климатик MIDEA MSG-12HRDN1.
Когато се включи на охлаждане или отопление и се стартира компресора, след това той не спира. Постепенно увеличава оборотите и остава за постоянно на едни средни обороти и като променям стойностите на температурата от дистанционното, продължава да работи на средни обороти.
Когато е в ауто режим и датчика за околната температура на вътрешното тяло е охладен тръгва на отопление, когато е загрят тръгва на охлаждане и все така на средни обороти без да спира като изменям принудително температурата на датчика.
В режим отопление когато от дистанционното е зададена по ниска от околната температура, компресора не работи и щом стопля датчика с по висока от зададената компресора тръгва и остава на средни обороти за постоянно, даже и да изстудя датчика на вътрешното продължава да работи.
В режим охлаждане е аналогично положението с обратен знак.
Мисля си, че платката от вътрешното изпраща правилно команди към външното, след като разбира за изменението на температурата и като мога да променям режимите на работа.
Всички датчици работят и стойностите им са еднакви (около 14ком при темп. около 17 градуса)
Светодиодите на вътрешното не показват някакъв код а грешка.
На външното има 4 светодиода за които не намерих информация. Един червен отделен свети постоянно винаги и други три един до друг червен, жълт и зелен, които светят постоянно когато компресора не работи и като се включи изгасват и трите.
Вътршната платка е ce-kfr32g/bp2tn1y външната е ce-kfr32w/bp2n1-123
Моля за някакви съвети, къде да търся проблема. Ясно е, че е в някоя от платките, но коя да набедя.
Дали може да е от епрома, но не ми показва грешка в него.
Всякаква информация за отсраняването на проблема ще ми е полезна.
Благодаря предварително на всички!
Отговор: Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1
Ако може и аз да попитам: Откога имате климатика и защо държите да спира?
SPSt
Имам го от 7 години. Той не спира даже и да достигне и задмине зададените температури. Като тръгне компресора си работи постоянно и на отопление в стаята става много топло и не намаля оборотите и не изключва. Проблема е от преди седмица.
Това са стойностите на всички датчици, ако ги нямате.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31020&stc=1
Можеш ли да измериш пралелно на датчика, колко е напрежението?
При 25гр. трябва да е 2,5V.
С увеличаване на температурата трябва да намалява напрежението. - мисля.
Поне да провериш дали процесора получава адекватна информация.
Благодаря за скрийншота!
Намерих сервизното и ги проверих от там. Мерил съм ги всичките и са в норма около 14ком на 17 гр. температура и работят като си изменят съпротивлението. Като откача някой от тях системата реагира, веднага показва грешка. Нещо друго се случва.
zxc0
утре ще опитам так да премеря
Направих измерване на напрежението паралелно на датчиците, при температура външна около 15 гр. уреда показа 3.5v при включен климатик без работещ компресор. Когато заработи се променят напреженията, като с повишаване на температурата напрежението пада върху всеки датчик и обратно. При вътрешеното тяло ситуацията е същата. Само на температурния датчик на компресора когато не е стартирал напрежението е около 4.5v. Предполагам, че подават правилно информация към процесорите, но след това нещо се случва.
Ако разбирам правилно, на отопление тръгва, след като стоплиш датчика до по-висока темп. от зададената? :-)
