Ами ако е вътрешната температура, 4-5 градуса е разликата с отчитаната от стайния термометър в плюс. И защо трябва да има изобщо разлика?
Физика.
Слжете си стайния термометър върху вътрешното тяло и няма да има разлика :)
Показва моментната температура в стаята,но тя е винаги по висока от зададената,защото се измерва на нивото на тавана където е и вътрешното тяло.Ако искате да измерва температурата на нивото на леглото примерно,изберете функцията фалоу ми (иконата е човече на дистанционното)тогава на дисплея на дистанционното ще виждате реалната температура .Тоест дистанционното става един вид термометър,и климатика взема неговите данни за темпетатурата а не тази от вътрешното тяло което е по на високо и съответно по топло
Тези Мишън 2 при ОФФ вдигат ли клапите и въртят ли турбината?
Да въртят ги
Здравейте, мисля да купувам такава Midea Mission II MB-12N8D6-I. Стаята ми е 16 квадрата, изчетох мненията и мисля да скачам.Бюджета ми е 1000 лв. Какво бихте ме посъветвали.Благодаря.
За този бюджет може би и по-добре да вземеш това - Hitachi RAK25PED/RAC25WED DODAI
12 BTU в 16 квадрата не е добре
Здравейте, и аз скоро ще взема Mission 2 9ка и ще изкажа мнение за нея, вътрешното тяло в сравнение с Gree Fairy е по малко като големина, а външното е по голямо.
Здравейте, някой има ли информация каква мощност запазва този модел на - 15 градуса при отопление, нали го рекламират до - 25? Също така би било полезно и на - 7 и други температури. Освен това, има ли нагреватели на картера на компресора и ако да - колко харчат приблизително и винаги ли работят при отрицателни температури?
Благодаря на всеки, който може да помогне.
bobivg, благодаря за информацията. Само не ми стана ясно, това означава ли, че максималната отдавана мощност на тоя модел при -7 градуса е 2.17 KW?
Също така, може ли да предоставиш същите данни и за 18ката от серия Mission?
Тоя тип евтини климатици са за офиси, където си облечен добре и се движиш постоянно...
За вкъщи ти трябва климатик който да ти осигури комфорт!!!! питай те ме от де знам!!! :)
Пс при тези марки сикиджам патлажъ ЕООД при -7 градуса, може и на вентилаторен режим да работи!!
