Мнение за Midea MB-12n8D6-i/MBT-12N8D6-o
Здравейте съфорумници,
Трябва ми климатик за спалнята, която е 12кв.м, таванско помещение, единия край тавана е висок 2.2 другият 3.1. Харесах въпросният Midea MB-12n8D6-i/MBT-12N8D6-o защото има follow-up, дистанционно и цената му е достъпна.
Въпросите ми са, дали марката е хубава? Тихи ли са? Дефекти и т.н?
Благодаря Ви!
Отговор: Мнение за Midea MB-12n8D6-i/MBT-12N8D6-o
Един познат каза, че за под 1000 лв. е супер.
Този твой познат тракторист ли е?
Не точно. От фина механика до груб строеж, но и от трактори разбира.
И аз така си помислих, познавам много такива хора. Относно споменатата машина, би вършила работа в помещението, когато няма хора или поне нямащи намерение да спят, когато тя работи. Размерът е проблем номер едно.
Размера не ме притеснява, а шума на външното тяло го дава 60db, за него ли трябва да се притеснявам? На характеристики пише, че вътрешното тяло е с 24/32/40db защото 24 до 32db не ме притесняват, ако спецификациите са адекватни де.
Ето мнение на човек който се занимава професионално: Мишън2 съм монтирал и на мой приятел,хареса ми,тиха е и духа жега,показва консумацията има и wi-fi.Макар че е с капилярка само бих я предпочел пред Ферито на Грее. А външното на по-далеч и си ОК.
Имам въпросния климатик от 15 дни и за сега съм доволен. На първа, и дори на втора степен, е достатъчно тих за спалня. В момента охлаждам 3 стаи - общо около 45кв.м., като климатика си стои почти през цялото време на най-ниската скорост и си поддържа без проблем зададената температура от 25 градуса. Външното тяло също е много тихо, трябва да се приближиш на около 3 метра, за да разбереш, че работи, а е без тампони. Знам, че 15 дни е малко време, но климатикът е далеч от трактор и работи безупречно до момента. За твоето помещение, мисля че девятка ще е достатъчна.
п.с. Разбрах, че климатикът показва и консумацията, но никъде не мога да намеря българско меню на дистанционното, за да разбера как да проверя.
https://www.midea.bg/bg/index.php?co..._attachment=20 ,
но май я няма тая фукция.
Освен да е нещо през Wi fi приложението.
Шумът от външното обикновено се засилва зимно време, но то за такива пари за малка спалня няма богат избор. И Gree и АUX са с високи минимуми на отопление.
От известно време и аз следя този модел клиематик. Целта ми е да го ползвам за отопление през преходните сезони (пролетта и есента), като целта ми е да отоплявам 3 стаи и с общ коридор. Евентуално може да го използвам и като back-up на парната ми инсталация посредно през зимата.
Смятате ли, че написаното в сайта на Мидеа, че работният диапазон за отопление от -25 до +30 градуса би бил реален?
Кво толкова ги следите, взимате един и тествате
naiden
Показва моментния разход на дисплея на вътршното като се натисне бутона на дистанционното за изключване на светлината и звукът.Трябва да се натисне три пъти.
При единично натискане на бутона се гаси светлината, при второ натискане се показва една температура и при трето натискане - показва консумацията. Дали знаете при второто натискане на бутона коя е тази температура, която се изобразява на дисплея. Това никъде не е описано по инструкциите, нито на български, нито на английски
Ами в момента разликите между външна и вътрешна температура е много голяма. Лесно е да се прецени.
Ако е вътрешната вероятно ще има 2-3 градуса с тази отчитана от стайния ви термометър в +.
