Резултати от 1 до 5 от общо 5
Midea Mission 2 - Access Point (AP) mode не се включва
  1. Novice
    Apr 2021
    Здравейте, днес ми монтираха климатика - Midea Mission 2 - всички функции работят с изключение на AP mode. Какво ли не пробвах изключвах, включвах от щепсела 50 пъти. Натисках бутона за LED 7 пъти бавно, 7 пъти бързо, 7 пъти средно бавно, 7 пъти крайно бързо, 20 пъти, 30 пъти и т.н. :D, но така и не се включва. Вадих и слагах wi-fi dongle-a няколко пъти също така. Общо взето от 2 часа си играя. Не че без wi-fi ще свърши света, но като го има като екстра ще трябва да работи.. Та.. някой да има идеи какво може да правя грешно или да им се обаждам да дойде някой да го види. Благодаря!
    Отговор: Midea Mission 2 - Access Point (AP) mode не се включва
    Последното - все пак си им дал едни пари...
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от GhostlyBG Виж публикацията
    Понеже предлагаме същия Климатик но с марката кайсай бих казал че се настройва много лесно ви фи то. Имахме един път да не го конектнем с рутера но се оказа че рутера е 5гигахерца а ви фи не работи с тези рутери.
    Ви фи то не се вади и слага при включен в захранването климатик. При изключен от мрежата се слага включвате в мрежата и натискате 7пъти бутон лед на дисплея мига ар и по инструкцията продължавате. Трябва да се регистрирате и на мейла да получите линк за активация.
  5. Novice
    Apr 2021
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Благодаря за съвета. Пробвах сега отново. Извадих го и го сложих при изключен от мрежата климатик и отново по никакъв начин не можах да пусна AP. Ще почакам явно до 7-ми юни, когато ще дойде човек да го погледне.
    Apr 2008
    И аз го имам от 2 години,преди малко теших да инсталирам приложението и тръгна от първия път.Направих си първо регистрация в приложението.климатика работеше.Просто следвах стъпките от самото приложение
  1. Мнения за Midea MSMBAU-09HRFN1/MOBA02-09HFN1 Mission 9000 BTU
    От the inquirer във форум Климатици Midea
    Последно: 20-05-19, 18:05
  2. "short cycling" при Midea Mission - (MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW / MOF2-24HFN1-QRD0GW)
    От airtop във форум Климатици Midea
    Последно: 06-01-18, 16:27
  3. Dry или Fan Mode?
    От Maudlin във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-17, 09:01
  4. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 17:46
  5. Отговори: 15
    Последно: 23-03-10, 11:13
