Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By bobivg
  • 1 Post By bobivg
Midea Mini VRF
  1. Moderator
    Aug 2006
    Midea Mini VRF
    Някой запознат ли е тези модели на Мидея?
    Външно тяло - MDV-V140W
    Вътрешни - MI-36T2
    Като цени са почти наполовина спрямо "хубавите" марки.
    Ще се ползват спорадично за охлаждане и краткосрочно за отопление преди да се запали подовото.
    Aug 2011
    Отговор: Midea Mini VRF
    Външните тела не ми се струват удачни.Хубаво, платката са я скрили отстрани, а компресора не виждам къде другаде да е , освен в средата.Вентилатора отгоре трябва да е много читав, защото при вертикален монтаж има и аксиални натоварвания, а въпросния компресор ако действително е в средата и външното тяло не е някъде под навес, всеки дъжд ще го мокри.
  4. Moderator
    Aug 2006
    Под навес ще са. Ще са монтирани на нещо като площадка на задната част на сградата и пред тях има нещо като вентилирана фасада.
    На самото тяло не виждам отвори отгоре. Какво имаш предвид под да го мокри дъжда?
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    При vrv-тата има EEV във вътрешното тяло. При определени условия може да чуваш съскане. Поради тази причина не се препоръчват за жилища. ЛГ-то от проекта ти е с разклонителна кутия в която са вентилите, не са в телата. При Дайкин може на vrv-то да сложиш подобна кутия с вентили и тогава се слагат вътрешни които не са за vrv. Проучи как стои въпроса при Мидеа.
    Този пост е редактиран от bobivg; 26-01-24 в 12:12.
    lazarus18 одобрява това.
  6. Moderator
    Aug 2006
    Ще проверя, но при положение, че към външното тяло отива само един комплект тръби и кабели няма как да стане без разпределителна кутия.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Едното са просто медни тройци за фреон. Другото освен тройници има и електрон терморегулиращ вентил.
    Така не се налага той да е във вътрешното тяло. Различни неща са.
    Този пост е редактиран от bobivg; 26-01-24 в 14:43.
  1. MIDEA MISION 2 ИЛИ MIDEA EXTREME SAVE PRO
    От Stoqnov Veselin във форум Климатици Midea
    Последно: 01-05-22, 09:47
  2. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  3. Mini Shiki Sai Kan
    От m_dikov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 24-10-13, 09:22
  4. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  5. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
