Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ccankov73
Грешка P4 Midea Mission 2
  1. Novice
    Jan 2023
    Здравейте!
    Някой може ли да ми помогне с въпросната грешка? След като се появи грешката в режим отопление климатика спира да работи за около 5 секунди, след това се включва отново, работи малко и отново така.Общо взето изкарва грешката когато си поиска. Рестарт от контакта не винаги помага. Звъня на няколко фирми, които монтират Мидеа в Добрич, но на никого нищо не му говори тази грешка. В интернет има писано по нея, но могат да бъдат доста неща. Ако може някой да ме насочи, че да мога аз да насоча сервиза къде да гледа?
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Грешка P4 Midea Mission 2
    Ако ще трябва ти да насочваш сервиза, по-добре потърси друг сервиз.
    Gena_bs одобрява това.
  4. Novice
    Jan 2023
    Такова е положението. Аз съм на зор. Зима е. Така, че търся помощ тук.
    гаранция няма ли
  6. Novice
    Jan 2023
    Купен е преди 4 години с 2 години гаранция.
    Каква серия е това чудо и какво му е фабричното означение?
    Това, което си написал е маркетинговото/търговското му такова.
    Затова и се чудиш какво точно индицира P4, която се различава за различните серии.
    P4-P5_FULL-DC-R32.pdf (midea.es)
    Midea AC Error Codes and Troubleshooting
    Общо взето се задейства защитата от повишен ток. Каква точно е причината - платка, управлението или самия компресор си трябва диагностика на място от специалист.
    Обади се на вносителя и поискай да те насочат към оторизиран сервиз в Добрич. Ако няма при вас, имат офис във Варна:
    Контакти | Midea.bg
    По твоята логика, ако, да не дава Господ, някой има здравословен проблем, той трябва да се лекува сам. Защото е на зор.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 01-01-23 в 21:29.
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Това е от сервизното на модела.
  1. Чести дефрости Midea Mission 2, 9 mb-09
    От fest04 във форум Климатици Midea
    Последно: 17-11-21, 17:52
  2. Midea Mission 2 - Access Point (AP) mode не се включва
    От GhostlyBG във форум Климатици Midea
    Последно: 31-10-21, 00:19
  3. Мнения за Midea MSMBAU-09HRFN1/MOBA02-09HFN1 Mission 9000 BTU
    От the inquirer във форум Климатици Midea
    Последно: 20-05-19, 18:05
  4. "short cycling" при Midea Mission - (MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW / MOF2-24HFN1-QRD0GW)
    От airtop във форум Климатици Midea
    Последно: 06-01-18, 16:27
  5. Midea 24-ка - грешка Е5
    От KFR32 във форум Климатици Midea
    Последно: 06-02-10, 18:28
