Отговор: Мнение за Midea Xtreme Save Pro (MSAGBU)
  ясно .. ще чакаме мнения от други собственици
  Алекси, Xtreme Save!реплика ли е или е по нисък клас  Xtreme Save Pro! Защото модела на All Eazy Pro Nordic го гледам в YouTube че има сензор за движение а моя няма
Alexi
    Колко по ясно да ти го напише. Настроен на 16 поддържа 19 с неработещ компресор и консумация 45W. Колкото и да си хвалиш твоя, той така не може да те топли.
  за различните пазари окомплектовките и екстрите може да се различават .. каквото е поръчал вносителя в общи линии .. а модела от темата съществува във версия Lite ,с по малки и леки външно и вътрешно тяло ,съответно е по евтин ... сподели мниения за Нордика ,има тема за него .
  Днес монтираха Midea 12 Xtreme Save Pro.Вертикалните и хоризонталните клапи са моторизирани и са напълно безшумни при движението си. Има тих режим, набързо на тих режим му зададох 30 градуса и развъртя до 650 вата.Степените на турбината са като на BreezeleSS и могат да се сменят през един процент.За разлика от BreezeleSS може да духа директно под самия климатик.Вътрешното тяло работи тихо.Има и WIFI модул.
  замери минимума ,сега е топло времето и е подходящо .. също до колко се развърта след ОФФ при тих/нормален режим
  Днес тествах за около два часа Midea 12 12Xtreme Save Pro.Но помещението където е климатика от една седмица не е отоплявано с изключение от вчера когато след като монтираха климатика го оставих да поработи за един час.Днес първо му зададох 30 градуса и се развъртя малко над 1200 вата.Климатика има големи дебити и духа силно, особенно като му включих Boost режима за бързо затопляне.Когато влезе в ОФ турбината му продължава да се върти и издухвания въздух се усеща на разстояние от 3 метра. Затова този модел климатик не го монтирайте срещу легло, диван, маса, бюро защото ще усещате като хладна струята издухвана от климатика в ОФ режим. При влизане в ОФ хоризонталната клапа се повдига и се чува много слаб шум при движението и. Когато се пуснат на автоматичен режим на движение клапите не се чува шум при движението им. Вертикалните клапи добре отклоняват встрани въздушната струя.Пробвах минимума на климатика като му зададох 19 градуса. На автоматична степен на турбината минимума падна до 220 вата. На тих режим плавно покачи до 250 вата преди да влезе в ОФ.След ОФ като му по качих с един градус температурата се развъртя до 730 вата на автоматична степен на турбината. Следващия път му зададох 4 градуса повече и се развъртя до 900 вата.Но тези опити бяха в неотоплена стая със студени стени която набързо климатика стопли до 19 градуса. В следващите петък,събота и неделя климатика ще работи денонощно трите дена и тогава ще му сложа броадлинка и ще кача графики от неговата работа и ще се разбере неговия реален минимум.Качвам снимка от която се вижда вътрешната и външната температура при която започнах да тествам климатика днес.
 Прикачен файл 38926
  да ,трябва да темперира .. пробвай и дали тихия режим ограничава развъртането след офф .. тихия режим пак ли съвпада с дебита на следене както при брийзлес също ,и дали е наистина тих - пак го дават 19дБ мисля
  Може би в горния пост не го написах ясно. На тих режим след като влезе в ОФ и после климатика стартира  и работи като бавно развъртя максимално до 250 вата и пак влезе в ОФ.Мисля, че и тук тихия режим съвпада с дебита на следене. На тих режим работи много тихо, не мога да преценя колко децибела е.
  Днес беше топло и след като Midea 12 XTREME SAVE PRO работеше на отопление го пуснах на охлаждане. На охлаждане климатика беше на автоматична степен на турбината и работи с минимум от 50-60 вата.
 https://youtu.be/NIfUzfEPMWs
  Здравейте! От прочетеното в темата се насочих към модела Midea XTREME SAVE PRO 9000btu. Вече имам монтирани 4 такива и споделям първи впечатления. Цената, на която ги взех с доста голяма отстъпка е 922лв с ДДС за брой. Напълно отговарят на описаното до момента. Имат си флашки за Wi-Fi и нагреватели на дъното на външните тела. Външните и вътрешните тела са с прилични нива на шум. Тествах ги вчера вечерта при външна температура 9 градуса в къща, която цяла зима не е отоплявана. Два от климатиците са поставени да работят в таванско помещение 40м2 с изолация откъм покрива 20см и дограма с тройни стъклопакети Ка/Б/4с(вътрешна температура преди включване на климатиците 15гр.). Другите два са в 2 спални по 16м2 с дограма от същия тип(вътрешна температура преди включване на климатиците 13гр.). Къщата все още няма външна изолация, като се предвижда стиропор 15см. Първото ми замерване показва консумация от 9W в стендбай, която се поддържа поне 5мин след изключването. Не видях да пада до 1W както е по спецификация, но може би е нужно повече време след изключването, за да влезе в този режим. В работен режим на електрониката, но без работещ компресор и вентилатор на вътрешното тяло, консумацията е 55W. Споменатата по-рано консумация от 60W в режим охлаждане е при изключил компресор и само обръщане на въздуха с вентилатора. Не съм следил на какъв минимум изключва компресора. и 4те климатика показват абсолютно сходни параметри в режим на работа, та ще говоря за всички като за един. При първоначално пускане и зададена температура за отопление на 30 градуса и турбо режим, компресорът развърта плавно до около 1020-1060W в рамките на 15мин, като температурата на изходящия въздух е 48-48,5 градуса. При скорост на венилатора 100% дебитът намалява спрямо турбо режима и максималната консумация успя да се повиши до 1202W, а изходящата температура се покачи на 51,5 градуса. Това е и максималната консумация, която успях да постигна. При скорост на вентилатора 20% консумацията бе 805W, а изходящата температура-57 градуса, която бе максималната, която се постигна от климатика. При най-ниска степен на турбината на вътрешното тяло 1% консумацията не се повиши повече от 702W въпреки, че имаше за догонване голяма разлика в температурата в стаята и зададената. Минимумът който засякох като консумация бе 290W, но къщата не е темперирана и реално не се стигна до изключване, за да знам колко ще слезе надолу. Неприятен момент е, че дистанционните работят през еднакво кодиране и опитвайки се да задам параметри на единия климатик в общата стая, реагира и другият и човек не може да е сигурен точно кои параметри е приело всяко тяло, предвид че някой път не получават командата и двете(според това къде се намирате в стаята). Ако има опция това да се промени, моля някой да сподели! Вероятно решение е да се следят нещата през приложението, но още няма прокаран интернет на къщата и нямам достъп през телефона. Тръбният път на единия от климатиците е около 5,5м и при монтажа не е доливано допълнително фреон. Разлика в показателите и начина на работа към момента не се усеща. Не съм тествал йонизиращия филтъ и за това не мога да споделя впечатления. Времето вече е топло и тестовете в по-екстремни условия ще се случат следващата зима. Като заключение - нелоши климатици за парите си.
  Сега са по 1300лв. 9-ка и 1440 - 12-ка по моя край. Стабилно повишение в цената. Много се чудих за 2бр., но взех 2бр. Kaisai One+ KRX-12PEGI  .  Газовият котел е в готовност да помага, така че ще направя първи опит с модел уж пак от Мидеа, но брандиран с друга марка. Поне спестих някой лев от плануваните първоначално 3500лв. за 2бр. 20-ки Хеви Премиум. Да  има и за сметките за природен газ ако се наложи.
  Разбирам да си минал на ТП с радиатори, за да имаш някакви дертове, но с клими трябва сериозно да застудее и да задържи с дни, че да минеш на газ, за да си останеш по къси ръкави.
Днес някакъв в сутрешния блок съветваше да се минава на клими. :016:
  В тези сравнително неприятни (поне от моята камбанария) времена нямам никакви мераци да съм по "къси ръкави". Няма ги вече и двете дами от семейството, които искаха 25гр. от парното. Аз съм скромен в изискванията си. Но пък почне ли много да ми шуми нощем, тогава по-скоро ще си пускам котела на ниска температура.
