Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Gena_bs
  • 1 Post By vesi_sd
MS11D-24HRN1 грешка Е2
    Oct 2012
    Здравейте!
    Установен е проблем с климатик MS11D-24HRN1, който отказа да отоплява и са повикани две фирми в града, но никой не е можа да отстрани проблема и че е регистрирана грешка Е2 и до там. Повече фирми в гр. Тутракан няма и как да разреша проблема. Според едната фирма е дефект в платката, но не бяха 100% сигурни. Ако някой има идея каква е тази грешка ще търся решения дори и да се налага ще смъкна платката и ще я занеса на електротихник в гр. Русе. Явно при нас само монтират, но за отстраняване на проблем ги няма.
    Хубава вечер!
    Plovdiv
    Отговор: MS11D-24HRN1 грешка Е2
    vesi_sd, Вашия модел е конвенционален. При тези модели, E2 е грешка която е свързана с датчика на изпарителя на вътрешното тяло или с неговото управление. Като за начало трябва да се провери датчика какви стойности показва - при 25°С трябва да е 10kΩ.
    vesi_sd одобрява това.
    Oct 2012
    Ще проверя този датчик на вътрешното тяло.
    Благодаря ви много и хубава вечер!
  5. Junior Member
    Oct 2012
    Здравейте!
    Направих проверка на този датчик във вътрешното тяло и се оказа, че е в посочения диапазон.
    Извинявам се, че толкова късно връщам отговор, но изникна здравословен проблем и нямах сили да се хвана за работа.
    Весели празници и живи и здрави всички!
    mimojef одобрява това.
    Oct 2012
    Здравейте!
    Развитие по темата има оказа се че платката е здрава и след като се намери нов техник по негови думи е проблем в бобината. Отвори външното тяло и там установи проблема надявам се това да е бил проблема. Утре ще го проверя, че стана късно вечер.
    Днес вече всико е наред.
    Хубава вечер!
    Този пост е редактиран от vesi_sd; 16-01-25 в 20:35.
  7.
  1. Външна платка за климатик Midea - MSG 24HRN1
    От bufor във форум Климатици Midea
    Последно: 11-10-22, 11:37
  2. MIDEA MS12F-24HRN1 Грешка E6
    От Kochevklima във форум Климатици Midea
    Последно: 25-11-14, 23:50
  3. Грешка Е60
    От Stivan Stoianov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 03-02-14, 12:24
  4. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 15:26
  5. ГРЕШКА
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-11-06, 22:04
